标题: cpu温度太高怎么办? [打印本页]
作者: ☆寒茳鳕☆※    时间: 2011-11-14 08:05
标题: cpu温度太高怎么办?
cpu温度太高怎么办?
作者: 醉红尘87    时间: 2011-11-14 08:20
清理换风扇啊,说的也不是很清楚,就说了温度过高
作者: mfkia163    时间: 2011-11-14 08:23
换一个散热好点的....
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-14 08:30
换个好一点的风扇呗
作者: 花和尚鲁智深    时间: 2011-11-14 08:39
最主要的就是为风扇除尘!心得
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-14 08:50
有些是设计问题,正常工作不用管它
作者: lzcmling    时间: 2011-11-14 11:26
清理灰尘,加硅胶,换风扇。。还有可能是测温芯片坏引起的,,我碰到过台电脑,开机CPU温度就在90度左右,实际是连40度不到。。是主板的测温芯片坏引起的,换芯片后好了了
作者: 指甲也有爱    时间: 2011-11-16 11:00
把cpu风扇拿出来清理一下灰尘 ...然后再往cpu上放一点导热硅脂  ........
作者: 〒≮HIGH≯〒    时间: 2011-11-16 11:20
基本是因为散热不行,上硅胶、清灰尘
作者: wanmm322    时间: 2011-11-16 11:30
机器风扇清理下,看能不能改进散热系统
作者: 大禹    时间: 2011-11-16 11:50
清灰吧,半年清一次
作者: ysx1314    时间: 2011-11-16 11:55
换个风扇,不花钱清理下
作者: hexueying    时间: 2011-11-16 12:01
lzcmling 发表于 2011-11-14 11:26
清理灰尘,加硅胶,换风扇。。还有可能是测温芯片坏引起的,,我碰到过台电脑,开机CPU温度就在90度左右,实 ...
CPU风扇问题!!或者CPU问题
作者: donald    时间: 2011-11-16 12:06
怎么个高法?
作者: veilian    时间: 2011-11-16 12:18
一般多少度啊??换好点的散热器 在多加点硅胶
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 12:29
风扇清理下,加点导热胶
作者: xiaodage    时间: 2011-11-16 13:37
风扇清理下,加点导热胶
{:soso_e192:}
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-16 19:33
说的不够详细呀
作者: xiaoxihack    时间: 2011-11-16 19:40
这种问题都要问啊  发热就换 扔得时候记得叫我
作者: xieqirong    时间: 2011-11-16 21:27
xlzabc 发表于 2011-11-14 08:37
1、风扇散热不良(清灰、换风扇)。
2、CPU接触不良(重装CPU、均匀涂好散热硅脂)。
3、CPU座虚焊(加焊 ...
很全面,可以照着执行。
作者: huitailang94    时间: 2011-11-17 19:41
{:soso_e147:}楼主发这个是为了涨积分么?这都能火?搞笑。一个维修人员最起码的知道散热如何处理好吧?硅脂干硬不导热?硅脂没有了接触不上?笔记本散热片受高温或者外伤漏了,不导热?风扇散热不良?每一个试试不就可以了。骗纸,骗分的。
作者: 王思聪    时间: 2016-9-4 11:30
清灰没用怎么办呢,风扇好的,显卡正常呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-5 15:35
王思聪 发表于 2016-9-4 11:30
清灰没用怎么办呢,风扇好的,显卡正常呀
散热器是好的吗,就是那个铜管导热的那个,也很容易坏的哦,换个试试
