联想扬天电脑硬盘不引导问题
aben168
2011-11-14 06:46
联想扬天电脑硬盘不引导问题
近日一中学为高考学生报名,有几台微机坏了,让我去修,机子是07年7月出厂的,是扬天系列商用定制机,具体型号忘了,配置p43.0,1G DDR2667,160G硬盘,945主板(集显的),期中有3台管理员因为系统坏了,结果装不上系统(光驱不引导),我也因为是小问题,应该是BOIS设置问题,品牌机基本都一个德行,搞些大都没用的功能糊弄老百姓,哭了电脑维修工们,凭着本人12年的电脑维修经验,把bios启机循序,硬盘模式,以及启动ROM,都试了,光驱就是不引导,凭经验不是硬盘坏了,拆个好的硬盘放到本机,正常,光驱引导也正常,把这个硬盘放到别的机子上(该款机型),故障依旧,初步判断与联想隐藏分区有关,(硬盘固件问题没修过)先去掉隐含分区试试,无奈带着硬盘和主机回店,把硬盘挂到别的机子上,一切正常,随便拿个好硬盘挂到联想机上也OK,去掉隐含分区又挂回去,故障依旧。无奈拨打800电话求助,工程师解释倒不错,我也如实回答,最后工程师说硬盘坏了,只能换硬盘,问了白问,不过只说明一点是隐含分区造成的,用户用DM或者PQ分区不当会坏硬盘,问他为什么在别的机子上还能用,他也说不出个理由,忽然想到维修站离我很近,又有熟人,于是带机过去,一通乱试(包括winhex,联想专用启动盘等等),结论硬盘坏,没招换硬盘。本人估计是硬盘固件里边有参数被修改,但没研究过,以前也碰到类似问题,因电脑未出质保,没留意,请哪位高手指点,谢谢。
龙缘盼盼
2012-3-26 14:48
是啊 我也是这个问题。。。难搞哦。
两三亿
2013-3-10 16:35
我也是这个问题哦,怎么搞啊
能者
2013-3-10 16:49
低格重新分区试试看
郑鹏(大鹏)
2013-3-10 17:02
07的电脑还没有出质保?
oggcv
2013-3-10 17:12
重建引导扇区看看
可比克1680
2013-3-10 21:04
察除下硬盘磁头就好了。很简单的。
huo1032095853
2015-9-17 16:00
碰见过一个,测试硬盘就是好的,没一点坏道,换个硬盘好了,然后把他硬盘删除数据试试,结果也好了
foxlike
2015-9-17 16:46
用原廠低格重新format.
