标题: 发下今天修的两台机,菜鸟维修,高手莫入。 [打印本页]
作者: cater99    时间: 2011-11-14 02:20
师傅去度假,轮到我修了,一天修了5、6台吧,加焊的就不提了。有两台有点意思的记下来了。
第一台是东芝的M70,待机0.06,按开关没反应。仁宝的LA-2871 板子。大致粗测一下,B+电压不正常只有0.62V,量对地只有17欧。明显短路,正常应该是400多。平时修的少,这个仁宝的隔离保护复习复习也好,于是下了图纸。
补充内容 (2011-11-15 01:53):
写到一半按错了就发出去了。等我写完再看吧。sorry了。
补充内容 (2011-11-18 21:15):
帖子已写完,发在48楼。由于最开始写的时候超过半夜2点,不能发帖,可是又不小心按到就变成审核状态。后来不知道怎么就发出来了,而且不能更改。最近维修任务又重,没有整理。对不起大家了,这里郑重想大家道欠。
作者: cater99    时间: 2011-11-18 21:14
标题: Aspire 4820T 4745 4745Z 图纸
点火回路的设计可以有效防止主供电短路时造成大面积元件烧毁的情况发生。具体原理就是通过一个副隔离电路对主板“试通电”,确认没有短路发生之后才开启主隔离电路。由于副隔离电路的电流有限(通常不超过100mA),及时有短路发生,最坏情况也是电流不超过100mA。第4张图就是这个副隔离电路的位置,很容易找的,就是几个小的电阻挨在一起的就是,摸起来温温的,看来的确电流不正常,但不会烧毁。B+通向每路供电的地方都有个电感,所以逐个断开就很容易找到故障。当拆掉CPU供电部分输入电感的时候不短了,说明就这部分有问题。上管换掉就好了。但我有个习惯,通常遇到上管短路会量一下相应的BST是否正常。BST主要作用就是提供一个电压给上管控制脚确保它完全导通,当BST没有或偏低的时候上管会不完全导通导致电阻过大烧毁。仔细一看果然,链接BST的二极管已经掉件。补回,上电测机2小时ok。
第二台就是华硕这个上网本,一点算是常见病就是电源特别容易松动,图一中可以看到,接口非常细小。客人说这机器时开始不开,所以马上想到这个问题,更换之后拿走。第二天又回来了,还是老问题。不开机的时候,按开关会有LED灯闪一下就灭。10次里面大概有一两次能成功开机,进系统都没问题。看来是有零件不良造成,就按照触发掉电来修吧。通常掉电是由于主板的自我保护,可能是过压欠压。先量下各个电感,没发现什么问题。于是等开不了机时带电测阻值,待机电感有一个对地,拔掉适配器,又不短了。这说明是电源芯片保护,下管完全导通,这种情况应该是负载短路,可是又量不到。说到这里修过机器的差不多都想到了吧,是软击穿故障。换掉大电容OK了。
图都在第一页,这个贴由于最开始写的时候超过半夜2点,不能发帖,可是又不小心按到就变成审核状态。后来不知道怎么就发出来了,而且不能更改。最近维修任务又重,没有整理。对不起大家了,这里郑重想大家道歉。希望这贴能对入门者有些帮助。
作者: xxy213    时间: 2011-11-18 22:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飘哥    时间: 2011-11-19 09:50
楼主终于把帖子补完成了 可以修改发到一起去啊
作者: worjri    时间: 2011-11-19 10:23
太见铁?我是新手
作者: asdfg1989win    时间: 2011-11-19 10:52
我就是个菜鸟! 没看懂!
作者: tianjungcn    时间: 2011-11-19 10:58
怎么看,都学不了
作者: 859494587    时间: 2011-11-19 12:48
新人来学习了!
作者: 1314wangwang520    时间: 2011-11-19 12:51
写的很好啊   继续加油
作者: mhzxsj    时间: 2011-11-19 13:49
以后再学修笔记本吧,学习了
作者: 高胜    时间: 2011-11-19 14:09
cater99 发表于 2011-11-18 21:14
点火回路的设计可以有效防止主供电短路时造成大面积元件烧毁的情况发生。具体原理就是通过一个副隔离电路对 ...
楼主这个带电测阻值的方法还没试过,等待验证。不过,还是谢谢楼主分享。
作者: 闫杨天    时间: 2011-11-19 14:26
似懂非懂。看来还是要多积累啊。支持楼主
作者: 扬帆起航    时间: 2011-11-19 14:41
带电测阻值。。这个没玩过哦
作者: 天涯侠客    时间: 2011-11-19 14:45
带电还真没试过   不知道好用不  试过的  兄弟  说下   下次我也去试试  呵呵
作者: 万小布    时间: 2011-11-19 15:00
b+短路的  我都是用烧机的方法  不知道对这个机器合适不
作者: 350522993    时间: 2011-11-19 15:02
看不明白,还没写完吧
作者: 淡搁浅    时间: 2011-11-19 22:15
恩恩  有些乱 看的
作者: chwinip    时间: 2011-11-19 22:55
什么啊,写都没写,我郁闷
作者: 嘉年华521    时间: 2011-11-19 23:14
什么意思啊?
作者: 唔卡卡    时间: 2011-11-20 00:09
带电阻值很小啊
作者: 光毅    时间: 2011-11-20 01:16
一台修5,6台再加拆装机,不错呀
作者: 梦里又飞花    时间: 2011-11-20 08:19
带电测阻值的话,没短路都测出来是近似如短路了,怎么能判断问题呢?!
作者: 电脑主板新手    时间: 2011-11-20 08:53
看不明白!什么意思呢
作者: shixinkui54    时间: 2011-11-20 10:08
没完全看懂。
作者: tdhwpj    时间: 2011-11-20 10:18
眼花了,不方便看!!!!
作者: 474081537    时间: 2011-11-20 10:22
等后续的,这关注着
作者: bbqhas    时间: 2011-11-20 10:31
带电测阻值,如果有3V,/短路,测量结果都一样吧,
你是不是说先量下电压,没电压再测阻,测时不拔电。。。
作者: 直接点    时间: 2011-11-20 10:37
楼主技术还是不错的,经验也足,看来师傅不错啊
作者: 崇左小陆维修    时间: 2011-11-20 10:46
这样的帖 还有人加分 ,还有 王法吗还有法律吗?
作者: zhongzhugood    时间: 2011-11-20 14:20
写得太笼统了啊!不知道怎么说的
作者: 邓工程师    时间: 2011-11-20 21:07
云里雾里,下次看.
作者: xxy213    时间: 2011-11-20 21:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxy213    时间: 2011-11-20 21:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: geming80    时间: 2011-11-20 21:49
嗯,能租两节柜台自己干了。
作者: 46501    时间: 2011-11-22 11:57
请楼主详细说下带电测阻值的方法。看不太懂。
作者: yulinqq    时间: 2011-11-22 11:58
乱乱的.......
作者: psxwx    时间: 2011-11-22 12:41
没怎么看明白
作者: yuweimin139    时间: 2011-11-22 12:59
我是新手,楼主发的辛苦了,我们受益匪浅,感谢,要是楼主能抽空能整理一下重新发一下就更好了,看的有点乱,不知道前后顺序,高手肯定是能一眼看出来先手了,主要是偶这样的菜鸟类型的,呵呵。
作者: fengwu66    时间: 2011-11-22 13:02
我对这种机器不怎么理解,希望楼主给我讲解一下。
作者: yddwfh88    时间: 2011-11-22 16:02
菜鸟都这样    你师父不敢想象................
作者: test1818    时间: 2011-11-22 22:12
看得不太明白,难道?
作者: zhuanghong    时间: 2011-11-25 23:41
我是新手,没看明白
作者: 阚继功    时间: 2011-11-28 20:29
谢谢分享楼主辛苦
作者: 健鼠    时间: 2011-12-1 08:14
看不懂,看得头都乱了
作者: yese    时间: 2011-12-1 08:29
写得挺好的,思路也很清晰
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2011-12-1 08:59
经验学习了
作者: TSHUAI    时间: 2011-12-1 09:31
高手高手高手高手
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-12-1 09:35
楼主厉害啊  这都是经验啊 谢谢分享  以前一直不知道怎么修仁宝 有有一次误听了一个帖子 害我烧了块主板  幸亏老板不懂电路
作者: qq1770019199    时间: 2011-12-1 09:39
好不容易呀.
作者: 513344091    时间: 2011-12-1 09:44
一知半解
作者: jyyz    时间: 2011-12-1 10:22
楼主心细啊,修机子有一手
作者: 153588641    时间: 2011-12-4 12:31
云里雾里,还是没看明白
作者: 5592550    时间: 2011-12-4 12:55
看的乱     这帖子也能火 牛啊
作者: jinglei1208    时间: 2011-12-19 15:14
写的不错 可惜我还不会修···
作者: 星海广场    时间: 2011-12-19 15:25
一天修5  ,6台,效率还是比较高的。我做不到
作者: 老牛维修    时间: 2011-12-19 16:34
这样测阻值准确吗,本身二极管档本身带有电压的。
作者: 平平的我    时间: 2011-12-19 23:09
不明白啊。。。。
作者: chenfuyu232356    时间: 2011-12-20 00:20
说得太复杂了
作者: a535408593    时间: 2011-12-20 01:35
学习了看来要多学习
作者: xy1    时间: 2011-12-20 07:34
点火回路的设计可以有效防止主供电短路时造成大面积元件烧毁的情况发生。......
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-471264-1-1.html
感觉楼主原来修过车,
作者: 游泳    时间: 2011-12-21 11:11
新手求教。貌似不太明白
作者: 疯雨胶加    时间: 2011-12-23 14:10
看不懂
