查看: 4110|回复: 10
[显卡维修]
RT9232又一无输出故障(pwm高手进)
发表于 2011-11-14 00:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3片七彩虹7300gt,256/128,8颗粒显卡,核心和显存都是RT9232,核心电压正常,显存无供电为0V,
显存供电RT9232个针脚电压如下:
1、RT                 0.81V
2、SENSE           11.24V
3、SS                 0V
4、COMP             0V
5、FB                  0V
6、EN                  11.7V
7、GND
8、PHASE            0V
9、UGATE           0V
10、BOOT           11V多(白天量的晚上发帖子,准确数值忘了)
11、PGND
12、LGATE          0V
13、PVCC            11.72V
14、VCC              11.72V
上下管和RT9232都更换过,电感没有虚焊,PWM周围也没有却件,这样的无输出故障应该怎么去维修?
发表于 2011-11-14 01:11:58 | 只看该作者 �
SS的电压不正常,这个电路的外围应该好修的。楼主看过两个管子了吗?输出对地短路吗?
发表于 2011-11-14 09:51:01 | 只看该作者 �
楼主换过管子吗
发表于 2011-11-14 09:58:49 | 只看该作者 �
核心问题也会引起显存核心无电压,刚弄了个8500GT,拆了核心,两个电压都出来了
发表于 2011-11-14 10:28:32 | 只看该作者 �
ss脚接的电容换下看看
发表于 2011-11-15 20:16:46 | 只看该作者 �
我以前遇到过很多类似的卡子,显存供电对地二极管体值为0,但显存供电电压正常。
不要用蜂鸣挡测、应该用电阻挡。  详情 回复 发表于 2011-11-15 20:20
发表于 2011-11-15 20:17:24 | 只看该作者 �
上下管和rt9232都换过了
发表于 2011-11-15 20:18:00 | 只看该作者 �
林莉丁 发表于 2011-11-14 10:28
ss脚接的电容换下看看
这两天在老家,回去试一下
发表于 2011-11-15 20:20:31 | 只看该作者 �
不要用蜂鸣挡测、应该用电阻挡。
发表于 2011-11-15 20:23:03 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-11-15 20:20
不要用蜂鸣挡测、应该用电阻挡。
电阻档,应该是0.几欧,接近0
我都是用指针表的、很明显有阻值的,不可能直接为零的。  详情 回复 发表于 2011-11-15 20:26
发表于 2011-11-15 20:26:49 | 只看该作者 �
caiweixiaohui 发表于 2011-11-15 20:23
电阻档,应该是0.几欧,接近0
