Windows 7忘记登入密码的解决方法
625724090
2011-11-14 00:23
由于无法使用管理员帐号进入 Windows7,辅助工具比较大,已经回不到xp时代的pe一键删除密码了,不过用Windows7的system账户运行cmd命令可以强制修改账户密码!就拿xp+Windows7为例(没有安装双系统也可以进入pe)。
第一步:由于cmd在系统目录,文件更改首先要获得文件所有权。打开“C:/windows /system32”(假设Windows7安装在C盘。),右击“arrator.exe”选择“权限”——高级——所有者,将当前xp下管理员帐号设置为所有者(如果没有当前帐号在列表,则单击“其他账户”,手动输入当前账户名)。单击“确定”返回权限设置窗口,点击“添加”,将当前管理员帐户添加到列表,并将账户对该文件读取权限设置为“完全控制”。
第二步:操作同上,设置当前账户对“cmd.exe”权限为完全控制,然后将 “narrator.exe”重命名为“narrator1.exe”,“cmd.exe”重命名为“narrator.exe”。
第三步:(如果是以administrator账户登录的就不用这一步了)重启登录 Windows7,在登录界面单击右下角的“轻松访问”按钮,在打开的窗口勾选“启动讲述人”,此时启动的就是cmd窗口了(是以system身份开启的,自然有管理员权限啦~),在cmd输入下面的命令开启administrator账户,重启即可使用administrator了.
yangsong784110
2011-11-14 08:33
重装一下系统部就得了
tzzzj
2011-11-14 08:45
楼主,进PE修改windows密码也可以的,不用这么复杂吧
笨蛋在寻找
2011-11-14 09:56
一看就知道是来赚分的
西楚
2011-11-14 10:14
不知道在哪里抄来的呢,这种问题也发上来,明显是来赚分的啊,最简单的方法是直接把密码用系统盘干掉,20秒的时间足够了!
lmx0915
2011-11-14 10:31
{:soso_e100:}
cxkjjlb
2011-11-14 10:54
winpe工具里一般都带win7密码清理
yuweimin139
2011-11-14 12:42
现在WIN PE都自带密码删除工具啦,哎,明显赚分来的
kamfly
2011-11-14 12:59
{:soso_e100:}
波珠
2011-11-14 14:02
很好的学习资料
291506350
2011-11-15 19:00
直接PE启动 ,清楚系统密码 就OK乐,至于这么麻烦么? 赚分不用这样吧! 来这里的那个不知道PE的
范德萨
2011-11-15 19:19
win7密码无法破解的
迅维网000
2011-11-15 19:24
PE里有破解密码的,不需要楼主说的这么复杂的
迅维网000
2011-11-15 19:25
PE里就有破解密码的工具啊,不需要楼主说的这么复杂的
l13955793329
2011-11-16 10:45
楼主来赚分了
wanmm322
2011-11-16 11:32
就当学习了
aoe2
2011-11-16 15:05
Win7没XP那么容易破解的,比较复杂!迄今,我也只发现搂住的这个方法。
似梦年华〆
2011-11-17 10:24
楼主有才,我还觉得重做系统快一点. 有备份更快.等你破解完.我系统都装好了
枫山
2011-11-17 23:14
小白路过……
早上不洗脸
2011-11-17 23:27
这么复杂干嘛!
xurui2000
2011-11-18 00:59
PE下是有破解WIN7密码的工具
Crkdog
2011-11-18 01:02
如果是TrueCrypt 加密过的分区如何清除..
Baby雪途
2011-11-18 01:13
不知道是不是我见识短浅,我还没有成功破解过WIN7的系统密码 。谢谢啦 、、、、又学到一招!
cnrql
2011-11-18 08:07
貌似 这样不行哦
q443190111
2011-11-18 16:12
用光盘引导一下解除不就得了,,,多快啊
波珠
2011-11-19 15:25
谢谢。我去实验一下
sufee
2011-11-20 08:45
学习!!!谢谢!!
魔鬼£浪子
2011-11-20 09:51
PE里面的工具一般都有破解各样系统的密码的
想nn谁会晓得
2011-12-14 13:16
能说下具体步骤吗?
twen1988
2011-12-15 10:50
密码删除工具
好运2010
2011-12-15 10:56
都糊扯,WIN7密码现在PE和DOS下没有能破解的工具,也就是说破解不掉
飘哥
2012-8-30 14:33
楼上的几位都是色盲 楼主说的是硬盘密码 你能装系统装掉?你都没有办法安装和格式化
