标题: 乍DYI笔记本的摄像头 [打印本页]
作者: 1369915307    时间: 2011-11-13 22:22
标题: 乍DYI笔记本的摄像头
我手上有一个笔记本的摄像头,想改成一个外用的USB的,有五根线,那位朋友会,告诉一下,不要说你的也是这样的,又是两根信号,两根电源什么的,我要细节的方法,到底要如何去找它们才是,多谢了
作者: zhoujianguo2    时间: 2011-11-15 10:25
笔记本内置摄像头供电一般都是3.3V的吧,USB供电5V,不匹配的
作者: 1369915307    时间: 2011-11-15 19:46
电压的那组线可以另外加电阻分压的啊
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-15 20:44
买一个算了,摄像头也不贵的,改装这个有点麻烦的
作者: zydl123    时间: 2011-11-25 22:39
直接买一个夹在本本上,线往USB口一插即成,方便多了,改?难成啊!
作者: zhuanghong    时间: 2011-12-4 17:16
还不如买现成的外置,改装麻烦。
作者: xinhai998    时间: 2011-12-5 00:53
这样改,又难看又麻烦又不实用,还不如花个几十块钱买个挂在屏上好看。
作者: tianmingde    时间: 2011-12-19 17:34
你是不是看笔记本的摄像头小呀,是不是有什么坏点字,告诉 你吧,有保险的是供电,3.3V不行5V,应该2条供电线,5V应该没有事的吧,<没有试过》 地应该会找吧,应该是边上面一根,中间2根是数据,阻值应该是一样的,数据接反了也没有什么事,搞好后下个驱动,详细吧,只要不要把供电搞错就不会烧东西
作者: 网商一族    时间: 2011-12-22 13:39
现在怎么样搞成了吗?
作者: 显示器中心    时间: 2011-12-31 22:19
1369915307 发表于 2011-11-15 19:46
电压的那组线可以另外加电阻分压的啊
可以用1117来提供3.3V供电
作者: linfeng302    时间: 2012-1-15 11:54
改装成监控设备不错。。
作者: zmic    时间: 2012-1-19 15:34
笔记本不像台式机主板有多余的USB座,做了外置的就占用一个USB口了
作者: 低调哥    时间: 2015-3-26 16:43
  求高手 改造方案
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-13 22:16
我试验了 开始看摄像头是3.3V 就给USB红线加入串联电阻分压后得到3.3,然后接入CLK 和DATA 负极,不识别,后来直接把红线接摄像头的VCC  依次对应,可以发现硬件使用的。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-13 22:18
显示器中心 发表于 2011-12-31 22:19
可以用1117来提供3.3V供电
不需要TPS51117的 直接接5V可以的,我试验了几个摄像头小卡 ,有的不成功3.3也不识别,不知道是不是分压后电流不匹配,有的直接接红线5V  可以使用的
