HP CQ40进水不开机故障
勇敢去飞
2011-11-13 21:46
HP CQ40进水不开机故障
今天接到一个客户的机器,客户描述:正上网突然关机,然后就打不开了。
拆机检查 发现有水迹,明显进过水,是从键盘进的。告诉客户后,客户说:没给上面倒过水,家里用空调也不潮湿,最后想到可能是儿子不小心弄进去的。
加电 不开机 跑电路 到C84 旁边R93保护电阻
换 R93 加电 开机 接屏幕 屏亮 正常 OK
补充内容 (2011-11-14 11:32):
R93改为R95 打错了 在下面有图
罗梦军
2011-11-13 23:33
说的太简单了,不明白在说什么?
勇敢去飞
2011-11-14 11:34
C84 没有1.8V 从R95过来的 换了R95就好啦
