标题: nsis错误,硬件换了一遍,系统重装,都无法解决问题。求高手指教! [打印本页]
作者: xdpk    时间: 2011-11-13 21:45
电脑在安装游戏的解压缩过程中,总是出现如图所示的错误。主机内硬件全部更换一遍,再加上重装系统,都无法解决问题。也不是硬盘数据线的问题。***********再补充一下,把这个安装文件包放到另一台电脑,安装完毕,没有出现错误提示。*****************
作者: qq549129    时间: 2011-11-14 09:42
显卡驱动问题
作者: 范德萨    时间: 2011-11-14 11:16
内存或者硬盘要挂了.
作者: lzcmling    时间: 2011-11-14 11:29
硬盘的问题吧?》??
作者: xdpk    时间: 2011-11-14 11:45
电源、主板、cpu、内存、硬盘全部替换过,问题依旧。这个问题跟显卡驱动应该没有关系。
作者: lzcmling    时间: 2011-11-14 17:24
那就是游戏的问题了,下载过程当中有损坏,所以出现的这问题。。,,内存和硬盘坏也会出现这种问题的 。。吧插槽清理一下,擦擦金手指,换根内存试试。。
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-14 18:08
这是个什么?是硬盘里面的安装文件还是光盘里面的?
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-14 18:11
你的文件系统是什么格式的? 如果是Fat32.你把它格成NTFS试试
作者: 张定文    时间: 2011-11-14 19:29
把硬盘格成NTFS 应该可以解决。
作者: xdpk    时间: 2011-11-15 21:22
500g硬盘全是ntfs分区。
作者: 风行天地    时间: 2011-11-15 22:11
我的C盘NTFS,其它FAT32,没啥事儿{:soso_e128:}
C盘只有系统和杀软,其它应用程序在D、E
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-15 22:29
下低一点的极品飞车,有可能你的配置达不到·
作者: xdpk    时间: 2011-11-16 22:00
有点绝望了。电脑配置:sy-a88主板+amd240+易胜4g内存+西数500g,全部替换过,还是不行。500g硬盘用安装版xp重新分区,ghost重装系统,还是不能解决问题。继续等待。
作者: xdpk    时间: 2011-11-17 07:57
解压缩大于1g的文件提示winrar crc失败。请高人指点。
作者: 波珠    时间: 2011-11-17 08:19
我在网上查了一下。很多都是因为光驱问题。软件加载错误。你试试换一个光驱。如你说的。别的机器可以。那就说明的游戏没有问题。很有可能是光驱问题
作者: xuqs    时间: 2011-11-17 09:42
看你的描述,是大名鼎鼎的nsis病毒,感染型的。nsis是啥意思也知道的吧?
作者: xdpk    时间: 2011-11-17 11:45
已经换过三次内存,确认不是内存问题。我已经重新分区,难道还有病毒?????
作者: tommyli27    时间: 2011-11-17 12:04
格式化硬盘吧...
作者: s2454235    时间: 2011-11-17 12:18
换个别的版本试试 不然就不要玩这个了
作者: 魔之泪    时间: 2011-11-17 12:39
1你吧任何杀毒软件退出来在安装,因为是破解版的,安装的时候有些插件性的文件会被杀毒软件等拦截2是解压文件有可能有错误,3是系统版本过低或者有冲突
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-11-17 13:03
在别的机器上安装,然后拷到这台机器里玩。不就行了。。。。。
如果打不开就导入下注册表。。。。。。
作者: itmahai    时间: 2011-11-17 16:16
内存或者硬盘要挂了.
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-471228-1-1.html
作者: jyb51    时间: 2011-11-17 20:00
看是不是有2条内存啊。
作者: kkcrazysa    时间: 2011-11-17 23:26
估计是硬盘读写错误吧,也有可以是软件加密了
作者: Crkdog    时间: 2011-11-18 01:03
硬盘不是NTFS啦...转换下
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-11-18 06:49
你用的是什么杀毒软件,把杀软退出了再安装试一试。
作者: xdpk    时间: 2011-11-18 11:36
硬盘分区都是ntfs。换过硬盘试过,也不行。今下午,再换个硬盘试试,还不行的话,全返厂。本想把他搞定,遗憾!
作者: 859494587    时间: 2011-11-18 11:38
是不是光驱问题啊~
作者: xdpk    时间: 2011-11-18 14:01
压根没用光驱。不管用u盘还是用局域网传过来的大于1g的压缩文件,解压缩安装都出问题。而这些文件在其他电脑上是没有问题的。今下午换了一个并口40g 的硬盘,重新安装测试,问题依旧。无语了,放弃。换个高手让他给我测试一下,也许就发现问题了。谢谢论坛好友的帮忙。
作者: 枫山    时间: 2011-11-24 10:37
楼主我也是遇到了一个这样子的问题……求真相哇
作者: panshao330    时间: 2011-11-24 13:33
同意楼上的,我就碰到过,还有光区不是没有可能啊,取下光区看看
作者: 丑的拖网速    时间: 2011-11-24 21:07
换个系统盘看看·或是在安装的时候换个别的盘符·
作者: pc2why    时间: 2011-11-24 21:38
楼主 这种问题。 我遇到过一次。是内存问题。 因为无论你下载还是复制东西到你的电脑 首先是要通过内存的,如果内存有问题,数据不完整 安装肯定会出错的。建议在PE下使用工具测试一下内存(不知道你拿来换的内存是不是同一批次拿的货)
作者: oo0oooo    时间: 2011-11-25 09:22
疑难杂症,期待解决
作者: xdpk    时间: 2011-11-25 19:35
第一台主机的测试情况:除了主板以外,内存、硬盘、cpu都换了,还是报错。返回上家之后,换主板和cpu,再测试,判断内存坏了,而且一连坏了两条,崭新崭新的。哎,电脑质量真够让人忧心的。今年什么东西价格都涨,电脑可却是越卖越便宜。买卖不好做。
作者: 范德萨    时间: 2011-11-26 16:06
什么评论说有nis病毒,都什么啊....人家楼主都做系统了拜托...
作者: 誐╮喓庝她    时间: 2011-11-26 16:49
换内存
作者: 卫明电脑科技    时间: 2011-11-27 07:57
好像是 内存不好把    换个别的牌子的试试
作者: lalawowo    时间: 2011-11-27 08:34
是从光驱安装的吧,换个好点的光驱试下
作者: choumad    时间: 2011-11-27 08:39
    可能是地址分配错误吧,程序安装时,分配地址出现了错误,应该是硬盘引起的。 飞车10我没安装过,我玩的9,用虚拟光驱.....  省事!   或者你换一个安装目录,比如放到其他盘符下...试一试!  你确定你的硬盘是全新的吗?感觉你的硬盘貌似使用过{:soso_e113:}
作者: xdpk    时间: 2011-11-27 11:13
结贴。更换内存。
作者: 5046793    时间: 2011-11-27 11:34
这个是打包游戏时候,,,,说白,,,,就是游戏包有问题啊
作者: wuhen87    时间: 2011-11-27 11:38
我昨晚就碰到过这样的呀。
   我把全格了。在分区。。就正常了。呵呵
