下载附件 保存到相册
正常颜色过渡均匀
2011-11-13 21:21 上传
不正常 颜色过渡出现明显的一圈圈痕迹
额头颜色 灰度正常
2011-11-13 21:10 上传
这个也正常
这个额头 头发那明显不对
这个也不对
2011-11-13 18:52 上传
豪情奔放 发表于 2011-11-13 19:22 登录/注册后看高清大图 没有这个图纸,不敢妄加断言,但可以肯定是驱动板的3基色控制部分
皇帝也疯狂 发表于 2011-11-13 19:49 登录/注册后看高清大图 菜鸟路过了 如果上面有灯管的话就是灯管坏了 不是就不知道了
咏馨恋 发表于 2011-11-13 19:33 登录/注册后看高清大图 你把显示器恢复出场设置试试,可能就行。
bmwsony 发表于 2011-11-13 20:27 登录/注册后看高清大图 不是上面看起来暗的不对 灯管好的 照片我为了拍 一圈圈的分界线 所以照片角度问题 上面实际上亮度是正常 ...
bmwsony 发表于 2011-11-13 20:28 登录/注册后看高清大图 怎么调成亮度 对比度 那颜色分解 一圈圈 始终都有
飞越/电脑 发表于 2011-11-13 22:09 登录/注册后看高清大图 BIOS 有问题 也会出现这种问题
zhangxunhai 发表于 2011-11-14 01:23 登录/注册后看高清大图 屏线换一个,,,
xy01 发表于 2011-11-14 07:11 登录/注册后看高清大图 看看是不是显卡的问题?
bmwsony 发表于 2011-11-14 08:08 登录/注册后看高清大图 你是说 驱动板的BIOS程序
亿鑫电脑 发表于 2011-11-14 08:12 登录/注册后看高清大图 先恢复出厂值看看,如果还是那种有可是驱动板哪里有问题
bmwsony 发表于 2011-11-15 20:03 登录/注册后看高清大图 的却是驱动问题 但是不知道什么地方有问题
新安江 发表于 2011-11-16 12:11 登录/注册后看高清大图 程序不对,如果程序正常,查下屏上的各级供电,还有高速运放之类的IC出问题也会这样。
