标题: 华硕主板跑46 45 AMD的CPU 接口是AM2 主板型号是M2N68-AM SE [打印本页]
作者: 金格    时间: 2011-11-13 18:28
跑46很少见到   上电就是D0  之后就是 46  45    档在46 不动       内存换过一样  CPU换过也一样   压桥 压CPU 还是一样
各电压基本都正常的    主板型号是M2N68-AM SE
作者: 东东电脑维修    时间: 2011-11-13 18:31
刷BIOS试试
作者: 金格    时间: 2011-11-13 18:32
东东电脑维修 发表于 2011-11-13 18:31
刷BIOS试试
单桥的板子,桥看起来好像被干过
作者: 凌越維修    时间: 2011-11-13 18:39
擋4544碰過CPU故障與單橋虛焊的多,擋46比較少見
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-13 18:42
没遇到过,等你修好了,发个帖出来也好学习一下
作者: 咏馨恋    时间: 2011-11-13 19:36
这个板子 CPU和桥 容易出问题。
作者: 亮亮哥    时间: 2011-11-15 10:55
作者: 张伟师傅    时间: 2011-11-15 11:28
解决了 吱一声
