f31g触发电流小
汪成应
2011-11-13 17:56
f31g触发电流小
CW4的主板,触发不上电,电流在0。01到0。02之间跳变,SUS3。3 跟SUS5也跳变,南桥IO,换了不行。哪里问题
汪成应
2011-11-13 17:57
不给南桥待机电压SUS3。3,能触发到0。04
‖杰式专属‖boo
2011-11-13 17:58
后面保护了。。查有有无短路现象
songshaoyuan
2011-11-13 18:52
要查EC的条件都满足了吗?
tianpengliang
2011-11-13 19:30
楼主你讲清楚点 是什么故障让你换南桥和IO
暧昧格式化
2011-11-13 22:27
看看1.5 1.05
汪成应
2011-11-15 00:05
朋友们,此板已经修好了,是读卡器卡插内部插针短路,把供电拉路了,间接使SUS3。3不稳,跳变。引起南桥触发跳变
汪成应
2011-11-15 00:07
此问题我感觉不是特好查,因为SUS3。3的阻值几乎不受引影。所以查后级短路,还是颇费周折
