标题: 接独显不亮 集显可以 [打印本页]
作者: 诺言科技    时间: 2011-11-13 17:25
标题: 接独显不亮 集显可以
一块杂牌848主板
接集显一切OK
接独显就不显示,这个时候把显示器头接到集显上就可以!
负载测量电压没有问题,卡换了,BIOS放电了,目测AGP也没有明显的损坏
求思路!
作者: zhongzhugood    时间: 2011-11-13 17:38
应该是AGP得槽子的问题吧
作者: linyongbin158    时间: 2011-11-13 17:45
很有可能是北桥的问题哦!你压一下北桥试一下哦!
作者: 章平    时间: 2011-11-13 17:45
这种情况可多了   让它进系统   打好独显驱动   停用集显就可以了
作者: chujiafu    时间: 2011-11-13 17:47
有没有在CMOS里设置一下呀?
作者: 章平    时间: 2011-11-13 17:48
基本上在CMOS里设置是不起做用的
作者: 诺言科技    时间: 2011-11-13 17:49
我事最小系统弄的  硬盘根本就没接
作者: 诺言科技    时间: 2011-11-13 17:50
chujiafu 发表于 2011-11-13 17:47
有没有在CMOS里设置一下呀?
设置了 也恢复设置了  无果
作者: 诺言科技    时间: 2011-11-13 17:52
zhongzhugood 发表于 2011-11-13 17:38
应该是AGP得槽子的问题吧
我只是用负载量的供电
数据不知道怎么量
难道问题出在AGP插槽的数据线路?
压了  不行  谢谢!
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-13 17:57
产生这种原因的很多,看的出楼主已经检查了,应该检查的部分,我遇到的一次怪显现,也这样,他用的2条内存,我拿掉了一条,故障消失了,在排除了显卡故障,不妨试一下,到现在我也没能搞清楚为什么拿掉一条就好了
作者: 诺言科技    时间: 2011-11-13 18:04
豪情奔放 发表于 2011-11-13 17:57
产生这种原因的很多,看的出楼主已经检查了,应该检查的部分,我遇到的一次怪显现,也这样,他用的2条内存, ...
谢谢
按你的思路 换了内存 和插槽  无果
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-13 18:09
诺言科技 发表于 2011-11-13 18:04
谢谢
按你的思路 换了内存 和插槽  无果
那剩下只能检查,插槽了
作者: in125521    时间: 2011-11-13 18:25
驱动或显卡,要么就换显卡好了,
作者: oo0oooo    时间: 2011-11-13 19:09
我有快显卡也这样,检查卡跑码正常独显就是不显示,集显正常,最后发售后换新显卡解决。。。
作者: ma1050    时间: 2011-11-13 19:29
你看显卡上面有没有供电呀
看错啦!  也可能有个信号没有上来...台式机我没有搞过。只能瞎说一下
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-11-13 19:35
卡槽仔细查查   换几个独显试试   量显卡槽旁的无极性电容    有极性电容记得用一摸一样的电容代换   最后就是北
作者: 忘我    时间: 2011-11-13 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 健鼠    时间: 2011-11-13 20:39
有可能是桥的问题,加焊桥试试
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-11-13 20:46
估计是北桥,手压不一定行。
作者: 华富    时间: 2011-11-13 21:08
换北桥应该能好
作者: xkf211    时间: 2011-11-13 21:21
BGA加焊南北桥
作者: ltc7311    时间: 2011-11-13 22:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-11-13 22:56
比如CMOS设置,显卡驱动问题,主板跳线
作者: netbeggar    时间: 2011-11-14 00:09
思路:桥应该没问题,(集显是好的),应该是槽到桥的ad线,当然前提是独显工作条件(供电,时钟,复位)都正常
当然都排除了的话就只有bios,以级IO别的奇怪的问题了...
作者: linyongbin158    时间: 2011-11-14 18:56
诺言科技 发表于 2011-11-13 17:52
压了  不行  谢谢!
如果可以的话就直接加焊吧!
作者: 余翔    时间: 2011-11-14 19:04
进BIOS里设置启用AGP接口
