标题: 怎样不让芯片掉点啊.真的好丢脸... [打印本页]
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-13 17:15
为了想练做BGA.把一张好的主板桥吹了.再植球上回去.主板坏了. 不触发了....
才发现了一个重大的问题.我拆下来的芯片全部会掉点啊.怎么办...焊盘没事.芯片上面掉得严重.
我拆的时候也没有扯芯片.芯片用摄子碰得动的时候.我才把芯片拿下来.  但是会掉好多点.
红色里面的是掉点的吧.   哎.哭了
要注意一些什么才能尽量避免芯片掉点啊.或者是让掉点率降到最低啊.
作者: 西风飘雪    时间: 2011-11-13 17:25
学习,楼主的教训也是我们曾经的过去,慢慢练习,熟能生巧
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-13 17:27
是我取的时候加温太快还是没有全板加热...头都大了
作者: pkz1988    时间: 2011-11-13 17:29
你的BGA是什么型号?你的芯片有铅还是无铅?温度多高的时候?
作者: pkz1988    时间: 2011-11-13 17:30
慢慢来吧~我以前第一次更搞笑呢,锡盘都掉了不少,后来师傅帮我补的~~
作者: cdd250    时间: 2011-11-13 17:31
加热温度不够,焊锡没有充分融化?
作者: 醉红尘87    时间: 2011-11-13 17:33
不要硬取芯片,在做BGA的时候,先用镊子拨动,且是很容易拨动的情况下,再用镊子取下,取的时候不要碰及周围的电阻电容,取下芯片就是如何拖去焊锡了,掌握好烙铁温度,做到胆大心细,当然也需要慢慢,长期的练,我也是新手,呵呵
作者: 潇洒小子    时间: 2011-11-13 17:43
芯片是不容易掉点的  只有焊盘才会掉点   像楼主刚才那几个应该是没掉点吧  你弄个球吹上  看会会掉下来
作者: 启星    时间: 2011-11-13 17:55
用烙铁重新上锡就好了,取芯片的时候要充分化锡。
作者: 阳江陆德宏    时间: 2011-11-13 17:57
图片中的芯片是没有掉点的,是锡还没完全融化就取下来,只是焊盘的锡都留在主板上面了。这个很正常。楼主植一下锡球试下就知道这个不是掉点。
作者: 风之幻舞    时间: 2011-11-13 18:11
我也觉得不是掉点了,只要能上锡就可以了,
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-13 18:20
这样不算掉点?.哇.那我还没有悲剧哦? 能植上球.不掉下来就证明没有掉点哈.真是谢谢啊
作者: heyongkill    时间: 2011-11-13 18:27
锡没有了而已嘛,重新点几个锡球上去就可以了
作者: gh3426654    时间: 2011-11-13 18:56
我们虽然不用BGA,用炉子 但是应该一样  每次板子到210度时开始吹卡 吹个30-40秒 用刀片碰一下动了 完了用吸吸笔把芯片拿下来!一般掉点也是掉板子上得!
作者: 夕拾    时间: 2011-11-13 19:19
这不是掉点吧,用小刀刮下就上锡的,掉点一个窟窿
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-13 19:22
哦.那我就放心了.我还以为我取一个就掉那么一大砣的....
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-13 19:23
gh3426654 发表于 2011-11-13 18:56
我们虽然不用BGA,用炉子 但是应该一样  每次板子到210度时开始吹卡 吹个30-40秒 用刀片碰一下动了 完了用吸 ...
不用吸笔用摄子呢.也行吧?
作者: iamzzl    时间: 2011-11-13 19:33
这不是掉点,只是没上锡而已,至于楼主说你做BGA的时候很多时候会这样我估计可能是你用的焊宝不好或者温度没有控制好造成的,建议楼主找两个报废的主板多练习练习就好了
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-11-13 19:52
个人感觉吸笔不容易掉点,力只有那么大,没化吸不动的
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-13 20:21
好的.我买个吸笔.上次没有买.以为用处不大....
作者: stocktrends    时间: 2011-11-13 22:13
祝福LZ早日成功,虽然俺也不会
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-13 23:01
蓝涩的野鸽子 发表于 2011-11-13 22:54
你那个不是掉点吧,上个锡珠看看~~
嗯.大家都说不是掉点.可以上锡珠.是我心灵太脆弱了...
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-13 23:28
你的没有掉点 ,用洛铁处理下就好了
芯片一般不会掉 。要是只有焊盘才会掉
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-13 23:33
nf4 有铅
作者: yxl124297    时间: 2011-11-13 23:48
不是掉的电,而是你拆的时候没加焊膏把3?  那是没焊膏锡点掉了发灰,所以看起来想是掉点了,你用烙铁加点锡看看,应该可以加上去的,当然你也要先加焊膏!!!!
作者: hyy5124    时间: 2011-11-14 00:24
呵呵、第一次总是不容易的、楼主继续磨练。
作者: 翻身做咸鱼    时间: 2011-11-14 01:01
我还取过桥 芯片都没锡点 很干净 锡珠全在主板上
作者: 李忠潮    时间: 2011-11-14 01:24
不像掉点 找檫钢笔的橡皮擦    就可以搞定
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-14 07:48
李忠潮 发表于 2011-11-14 01:24
不像掉点 找檫钢笔的橡皮擦    就可以搞定
嗯.要得.是不是没有听见爆声.就证明芯片没有坏啊/?
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-14 07:49
蓝涩的野鸽子 发表于 2011-11-13 23:36
嘿嘿,小样儿,傻了吧
嗯.遇到太多问题.我成了惊弓之鸟了
作者: 张文彬    时间: 2011-11-14 08:10
好简单呀   那就是拔得时候要等锡珠化了在拔
作者: 张文彬    时间: 2011-11-14 08:12
一般AMD  和ATI的芯片喜欢掉点   英特尔的一般不会掉
作者: kaifengxian    时间: 2011-11-14 08:16
不用担心,这应该不是掉点,掉点的地方颜色不是这样的,会漏出板层里面料面,(好像小窟窿似的),用烙铁上锡看看就知道了吗。
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-14 08:58
kaifengxian 发表于 2011-11-14 08:16
不用担心,这应该不是掉点,掉点的地方颜色不是这样的,会漏出板层里面料面,(好像小窟窿似的),用烙铁上 ...
嗯.谢谢.这样说来的话.我就放心多了.
作者: 云南今日电脑    时间: 2011-11-14 09:16
桥芯片掉点情况很少的  建议LZ直接值球试试
作者: 小捔铯    时间: 2011-11-14 11:45
看你的芯片上的点好像没掉吧,吹上锡球 试试呀?
作者: xsp1980    时间: 2011-11-14 12:22
用万用表量一下,如果那个焊点还能导电,就说明没有掉点。
作者: countryman    时间: 2011-11-14 12:25
好像没有掉啊。
作者: 潇洒小子    时间: 2011-11-14 13:27
芯片一般有黑胶的   才会掉点    除非是人为    否则是不容易掉点的
作者: lxn448224087    时间: 2011-11-14 13:54
不是吧。这个很难掉的啊
