达硕电源故障,引起电脑众多故障!!分享大家!!!
mcz0001
2011-11-13 17:09
今天客户送来一台电脑,死机,蓝屏,重启,上不去网,YY语音不正常,听不清楚别人说的话。客户说的第一句话就是,兄弟,你看看啥不行换啥吧,破电脑气死我了。打开机箱一看,灰尘满了。风机吹完了上电温度都正常,但是故障依旧死机,不上检测卡,测电源输出,都正常5.09V12.25V,但是我总感觉电源有问题,凭维修经验这种现象电源故障占70%。换电源长城350W压力测试正常,用户交款回家了,上游戏,上YY正常了,刚才电话回访一切正常,万般感谢{:soso_e100:}!!所以不要完全相信什么检测卡,那东西不是万能的,经验还是有用地。
西风飘雪
2011-11-13 17:27
又学一招,楼主说的对,经验是必需的,电源引起的问题就是蛮多的
王利国
2011-11-13 17:29
LZ有这方面的理论吗!单靠经验我入世太浅还不合规!只能先知道下理论!
章平
2011-11-13 17:47
拆出电源看一下 换掉里机的电容就好了
张定文
2011-11-13 18:06
你没看看里面。这种故障一般都是电容或输出整流管坏了。
mcz0001
2011-11-13 19:03
打开看了,12V滤波电容换了鼓包了。SP2004拷机30分钟了。正常。
aben168
2011-11-13 19:49
这种维修是学不到实际的东西的,毕竟商品经济,赚钱省时才是硬道理
皇帝也疯狂
2011-11-13 19:56
本来就是换嘛 这个真没必要去给他修半天挣10块钱强
yangsong784110
2011-11-13 20:10
换了,再修好,又能赚不少 呵呵
mcz0001
2011-11-14 11:49
对啊。换了再修。自由才是生存与生财正道啊。。谢谢各位!!!要不然修好赚20弄了一身灰还不够洗澡钱呢!就这个行业啊!
