标题: 郁闷了,原来桥发烫很烫手也并不一定是桥坏了。 [打印本页]
作者: 说不出的痛,    时间: 2011-11-13 15:38
接了不跑CPU没复位的板子,刚开机摸了一下桥,烫了个泡。以为是桥坏了,就用BGA取下来重做,还是一样,查了几大电压   原来北桥没供电
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-13 15:41
不是吧!刚整一小板,1117烫的厉害,二话没说,直接告诉客户桥坏!
作者: 316309892    时间: 2011-11-13 15:44
楼主有才,有些故障还是细心查查比较好。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-11-13 15:44
没电压还发烫?
作者: 飞翔者    时间: 2011-11-13 15:49
呵呵,没有供电,南桥当然要发烫的啊.
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-13 15:55
手都烫起泡,那得有多高的温度啊
作者: 呛着了    时间: 2011-11-13 15:56
直接做桥,伤主板
作者: XUNWEIREN    时间: 2011-11-13 16:06
北桥没有供电 南桥也不应该有这么高的温度吧
作者: 冯浩    时间: 2011-11-13 16:08
是的,有这种现象的。
作者: 皓景科技    时间: 2011-11-13 17:07
桥缺电压,是会发烫!
作者: 说不出的痛,    时间: 2011-11-21 19:50
很多问题都要细心查过的。刚开始我也以为是桥坏了,结果一查北桥没供电,就修出来,结果一切都好了
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-21 20:17
是的,桥少电压是会很汤的,这些确实遇到过
作者: sczdq    时间: 2011-11-21 20:51
是啊我也碰到过的
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-21 21:33
唉呦  楼主有工伤保贴么?
作者: 我来修一下    时间: 2011-11-21 22:15
缺1。8V电压,导致南桥发烫,IBM T4的机器这种故障以往常修到,这样南桥也很容易烧坏。
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-21 22:59
供电不足也会发烫
作者: lichangru    时间: 2011-11-21 23:16
这样的现象只有在IBM T系修过,待机缺北桥一组供电没工作会引起南桥发烫。
作者: elianjj    时间: 2011-11-22 08:51
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-471141-1-1.html
我也遇见过这种情况
作者: wang774512    时间: 2011-11-22 09:25
三星的机器有一个,是人是插上去的电源板,上次没有插,然后摸天南桥很烫,就后师打赌买烟,最后我的自信心受打击,买烟去了
作者: 魏宏正    时间: 2011-11-22 09:33
是很多的。我也碰到好多。
作者: 网店高手    时间: 2011-11-22 09:34
没供电桥还能那么烫吗?有点匪夷所思啊
作者: 小段2010    时间: 2011-11-22 09:35
南桥有短路也会发烫的  所以嘛 有的情况下是直接换比较好点啊
作者: 淡搁浅    时间: 2011-11-22 10:11
晕 那CPU也烫 你就换CPU啊   桥发热量本来就大  肯定会烫啊
作者: kavin2008    时间: 2011-11-22 10:26
还没碰到过,一般南桥发烫都是直接查供电有没短路,但缺电压还真没碰到过
作者: 为学来    时间: 2011-11-22 10:38
现在修机都报桥坏
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 15:26
所以得出个结论:少了电压桥也会发热的
作者: 广州小刚    时间: 2011-11-22 19:28
现在新出的机器的黑色的南桥是很烫的
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-22 20:15
缺少电压发烫是很基本的东西,多看看帖子吧
