标题: 关于三星206BW显示器屏幕中央轻微闪的问题 [打印本页]
作者: 网店高手    时间: 2011-11-13 13:10
今天接了台三星206BW显示器,故障是重复闪下灭,打开后很快就发现了故障所在,原来爆了三个电容,1个25V 470UF ,2个25V、1000UF的,我用同样的电容换上,然后通电试了下,一切正常。然后我就装好显示器,接上信号放那测试,可是,我却意外的发现屏幕中央有轻微的闪,并不影响正常的使用,但是对于讲究的人来说,这也算是个问题,我实在想不出这会是哪里的问题,于是又重新拆开,发现高压板和驱动板都好好的,也没有哪里不对劲,于是就把剩下的电容也给换了,可还是没能解决问题,希望高手们能够帮助我解决这个问题,我将不胜感激!在线等大师
作者: dbw2174    时间: 2011-11-13 13:44
中间闪?中间一圆圈闪还是一条线啊 ?
作者: kayy    时间: 2011-11-13 13:45
整张图上来看下
作者: 八度    时间: 2011-11-13 13:48
检查驱动板上5V滤波电容(不一定会鼓),可以替换试试。
作者: Y50201296    时间: 2011-11-13 15:50
是不是频率没有对
作者: 网店高手    时间: 2011-11-13 15:55
dbw2174 发表于 2011-11-13 13:44
中间闪?中间一圆圈闪还是一条线啊 ?
其实我感觉全屏光线都略有闪动,但是视线是集中在中央的,就像很轻很轻的波浪一样
作者: dbw2174    时间: 2011-11-13 16:18
这样啊  我上周才搞定一个 就是高压部分的问题 建议你用通用高压条代替  方便又不贵  免得浪费时间
作者: 八度    时间: 2011-11-13 16:48
kayy 发表于 2011-11-13 13:45
整张图上来看下
我也没碰过,只是上次有个同行朋友也是屏有水波,找不到原因,后来发现是电容容量变低,换了解决。
作者: 五保    时间: 2011-11-13 19:11
换一下高压部份的电容,加焊升压圈,电感
作者: 陈小平    时间: 2011-11-13 21:01
论坛有个相似的例子,是1117波形不对
作者: 飞达    时间: 2011-11-13 21:48
先把显示器菜单复位试试
作者: 网店高手    时间: 2011-11-14 09:58
五保 发表于 2011-11-13 19:11
换一下高压部份的电容,加焊升压圈,电感
电容我都换过了,难道是电容质量问题吗?不过平时都没事的,你后面说的我可以试下
作者: 网店高手    时间: 2011-11-14 10:02
是吗?我第一次遇到这种问题呢,本来昨天都应该给客户报价的,可是这个问题不彻底解决就没法轻易报价啊
作者: dbw2174    时间: 2011-11-14 11:12
所以说要搞彻底嘛  检查灯管没问题 直接换高压条上去
作者: 网店高手    时间: 2011-11-14 13:57
现在已经不闪了,谢谢大家的关注!
作者: 浪尖上玩时尚    时间: 2011-11-14 16:46
肯定是滤波不好
作者: clalwarp    时间: 2011-11-14 16:54
是视频线漏电了吗? 楼主也不解释一下 {:soso_e118:}
作者: 网店高手    时间: 2011-11-14 17:44
clalwarp 发表于 2011-11-14 16:54
是视频线漏电了吗? 楼主也不解释一下
呵呵,虽然问题解决了,但是我还关注着这篇贴子,为了帮助更多的人,我就在这里揭晓谜底,我把剩下的一个看似没有爆的电容也给换了,但是并没有解决问题,于是我就把显示器开开一直测试,过了段时间自己就好了。我想这跟16楼的朋友说的电容滤波不好有关吧,滤了段时间可能适应了,呵呵
作者: 冯玥    时间: 2011-11-18 14:36
网店高手 发表于 2011-11-14 17:44
呵呵,虽然问题解决了,但是我还关注着这篇贴子,为了帮助更多的人,我就在这里揭晓谜底,我把剩下的一个 ...
这是不是说,换上新电容以后,再烤机一段时间,自己就好了?
好像汽车一样,新电容也有个磨合期?
作者: yuanyao100    时间: 2011-11-18 14:47
电容也需要磨合期呀,学习了,下次一定要考考机了。
作者: 859494587    时间: 2011-11-18 14:51
是不是VGA线问题?
作者: 网店高手    时间: 2011-11-18 16:51
嗯,哪里都没动,开了段时间就没波纹了,我只好这么理解了
作者: 柳石仟    时间: 2011-11-18 20:34
开了段时间就不闪了,关机后等机器彻底冷却了再开机还犯病吗?
你如果把驱动板的电解电容全都换了,问题一定能彻底解决
