一速配 pcx8528gt turbo256m 128bit mats 测试结果为
luxiangli1988
2011-11-13 13:06
一速配 pcx8528gt turbo256m 128bit mats 测试结果为:
MATS version 4.100.3. Testing G86 with 256 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 4182 0
FBA[63:32] 0 1793845 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1798027
Unknown Error Count: 0
BIT FRONT WRITE FRONT READ UNKNOWN
A16 1836 0 0
A16 19 0 0
A17 1807 0 0
A17 25 0 0
A18 2714 0 0
A18 19 0 0
A19 1976 0 0
A19 25 0 0
A20 1214 0 0
A20 19 0 0
A21 2186 0 0
A21 25 0 0
A22 3720 0 0
A22 19 0 0
A23 1875 0 0
A23 25 0 0
A40 437617 0 0
A41 325 0 0
A42 341328 0 0
A43 58930 0 0
A44 293 0 0
A45 1704675 0 0
A46 1114869 0 0
A47 14221 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TYPE P L E I ROW COL BO
luxiangli1988
2011-11-13 13:08
此卡做过GPU 也重植过GPU 还换过A区右边从下往上的第一颗和第四颗显存。最后跑的结果都是上面这个结果,不知道为啥。各人修客帮帮忙分析一下,有8500显存定位的朋友帮忙上传一个啊
tangx8888
2011-11-13 13:46
右边第一个和底下那个 应该是2条控制线出错了 拆下时要打值啊 不要拆了马上植珠又装上 如果是线路问题不是要搞死?
补充内容 (2011-11-15 10:45):
交叉排列
小段2010
2011-11-13 14:46
打下阻值看看啊
