崇州宏宇电脑 发表于 2011-11-13 13:08 登录/注册后看高清大图 这样会不会太麻烦了,短路保护可以强行加电,但电流要求小于2A,不然可能会烧坏别的元器件,触摸芯片和场管 ...
yangsong784110 发表于 2011-11-13 13:03 登录/注册后看高清大图 这样会不会太麻烦了,短路保护可以强行加电,但电流要求小于2A,不然可能会烧坏别的元器件,触摸芯片和场管 ...
黄鑫船 发表于 2011-11-17 15:43 登录/注册后看高清大图 以上方法确实可以解决部分供电电路的故障,希望楼主继续努力,多研究一下时钟电路、复位电路、接口电路,其 ...
