标题: 超锐F5600S跑28 [打印本页]
作者: fly123    时间: 2011-11-13 11:39
标题: 超锐F5600S跑28
清华同方超锐F5600S,触发跑28,上不上内存都一样,电压能上到1.多安,电压都有了,怎么修啊?
作者: 316309892    时间: 2011-11-13 11:43
查内存的地址、数据线、供电、时钟,不会查不出来问题的,最后做北桥。
作者: 飞鹰大    时间: 2011-11-13 12:07
看看BOSO?有没有电压跳变
作者: 邹强    时间: 2011-11-13 13:12
BIOS  和北桥的问题
作者: Y50201296    时间: 2011-11-13 13:31
如电压全,干北桥
作者: fly123    时间: 2011-11-14 17:03
查过了内存供电  时钟 电压和数据线 地址线阻值正常,bios也刷过,北桥也重新加焊了,现在不跑码了!
作者: 316309892    时间: 2011-11-16 09:49
不会吧,查查3组总线
作者: fly123    时间: 2011-11-16 17:42
搞不定了,换板子和cpu了
