标题: LG1942 有图有真想,求思路?? [打印本页]
作者: 邓邓科技    时间: 2011-11-13 11:15
该显示器电后能出LG的LOGO,接上电脑的信号后就亮一下就黑屏了,关一下电源再开又能亮一下,如此反复,据朋友介绍之前的开机后让此显示器多烧一会儿又能正常,现在该显示器的生杀大权已经交给我了。第一感觉会不会是电容怀起了,开机一看没得那回事,听大虾介绍估计要看灯管和高压部份了。现上图,如果查高压部分,测哪些地方,它的高压除了线圈,好像就没有东西了。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-11-13 11:31
重点查下灯管吧
作者: 张定文    时间: 2011-11-13 11:32
查电源  高压   灯管
作者: 邓邓科技    时间: 2011-11-13 12:04
呵呵,刚学维修很多地方不懂,请大家不要见笑哦,现在把灯管换下来,接到另一个好的显示器上面,按电源开关后,灯管亮一下,还是就熄了,二秒后自己还是会亮一下,接着又熄了,但电源灯一直都是蓝色的
这样能判断灯管是坏的还是好的呢?
作者: hndnzhy123    时间: 2011-11-13 12:06
测高压包,普通的万用表是测不了的,
作者: 高压线圈    时间: 2011-11-13 12:21
这种的高压包爱坏
作者: hu635323888    时间: 2011-11-13 12:30
照你说大来看你改板就可以了
作者: 正大电子    时间: 2011-11-13 12:59
新手来学习一下。
作者: 八度    时间: 2011-11-13 13:37
邓邓科技 发表于 2011-11-13 12:04
呵呵,刚学维修很多地方不懂,请大家不要见笑哦,现在把灯管换下来,接到另一个好的显示器上面,按电源开关 ...
那灯管当然有问题,用替换法找到坏的那根,或者全换了。。。
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-13 13:54
你这个机器是不是潮湿了引起的啊
作者: 沈元    时间: 2011-11-13 14:17
灯管在别的地方 也点不亮 那是灯管的问题了 换吧
作者: zongheng    时间: 2011-11-13 14:48
灯管 高压板
作者: 邓邓科技    时间: 2011-11-13 15:56
经确认,灯管是好的了,手里没有通用高压板,想试着看看究竟是高压线圈的问题还是其它问题,请高手帮助一下
作者: 五保    时间: 2011-11-13 19:37
灯管接在好的显示器也有问题,那还不换灯管。。
作者: 谭显华    时间: 2011-11-13 20:24
找块屏摔坏的拆四个灯管下来做测试用,试一下就知道了
作者: unzhao    时间: 2011-11-13 20:30
关注,学习学习
作者: wangjunce    时间: 2011-11-13 20:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中波    时间: 2011-11-13 22:49
这种显示器的通病,灯管的线断了就会跳火,高压板保护,
作者: likuizj    时间: 2011-11-13 23:41
这个机器很大的可能性是灯管有问题
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-13 23:54
是不是灯管老化了,灯管老化会出现此类故障,建议把灯管全换掉试试
作者: cdd250    时间: 2011-11-14 11:55
灯管电流大了,电流取样检测电路动作。
作者: 邓邓科技    时间: 2011-11-14 12:56
晕哦,朋友们,灯管已确定是好的了,换了一个LG1934的信号板和长城M97的电源板,能正常使用。没法了,网上买了个LG1942的一体板回来,和运费65大洋,大家说,这个问题收多少钱合适!!
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-11-14 16:10
灯管坏的话 怎么烧又正常?灯管坏的话不是一直黑屏吗。我是新手 请高手指点
