标题: 三星711N有时开机黑屏有时开机正常 [打印本页]
作者: junhlj    时间: 2011-11-13 10:30
接到客户一台三星711N显示器开机时指示灯会闪一下,就是没有显示,拆机量得电源板没有5V 和13V,通过对元件的测量发现一个DG31的6脚管有问题,还有变压器挂了,找不到相应的元件也只好改通用的电源板和高压条,问题就来啦,开机时有时就正常,有时就开机显一下画面就黑屏指示灯长亮从新开机又正常。像是高压条的问题,但我高压条都换了三次都是一样。请问大家给个维修思路。。。。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-11-13 10:49
外接灯管试一下,排除灯管的问题
作者: junhlj    时间: 2011-11-13 11:31
耒阳精诚维修 发表于 2011-11-13 10:49
外接灯管试一下,排除灯管的问题
灯管都是好的
作者: 张定文    时间: 2011-11-13 11:34
监测驱动板发出的开关信号正常吗?
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-11-13 11:36
junhlj 发表于 2011-11-13 11:31
灯管都是好的
不一定灯管亮了就是好的,有时候老化,或是接头处氧化,都有可能造成有时正常,有时暗屏的。
作者: 羊马儿    时间: 2011-11-13 11:53
如果是灯管老化,在高压去保护不就一目了然了吗,应该还是驱动有问题
作者: junhlj    时间: 2011-11-13 16:08
换了一个DG31后有6V出来,将高压的两个8脚管去掉有了15出来,但这些电压都是扁高
15V高不高但无所谓,现在头痛的是6V
作者: 五保    时间: 2011-11-13 19:15
检测按开关键前后,12V,5V,开启的电压变化
作者: wangjunce    时间: 2011-11-13 21:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1078443797    时间: 2011-11-19 11:56
有可能灯管老化了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-11-19 12:59
把高压供电 控制  ADJ都断开看看
作者: junhlj    时间: 2011-11-24 18:51
换了一个开关管出了5V但没有12V去掉高压的那8脚管12V出来,加高压条一切OK
