标题: 系统后 u盘不可用 鼠标可以 [打印本页]
作者: qqmei527    时间: 2011-11-13 10:14
标题: 系统后 u盘不可用 鼠标可以
系统后 u盘不可用 鼠标可以 爲什麽 是一個方正的一體機 原來優口 可以用的 做完系統后 鼠標可以用 優盤不行 硬盤餓也不行 求大俠 支招啊
作者: qqmei527    时间: 2011-11-13 10:15
PE下就不行 我用光盘做的系统
作者: 攻破IT    时间: 2011-11-13 10:29
换系统吧,是不是驱动不兼容
作者: 呛着了    时间: 2011-11-13 10:43
换根内存试试,不行就刷下BIOS。
作者: 4jx4    时间: 2011-11-13 11:00
原来试的话好用吗,是不是USB供电的事儿。
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-13 11:37
重新做个系统看看,不行看下是不是USB供电不足啊。
作者: qqmei527    时间: 2011-11-13 18:47
换了系统了 好几个了 还是不行 郁闷呢 技术有说是主板问题的 现在是客户一直说原来好的 哎头都大了
作者: qqmei527    时间: 2011-11-13 18:48
做系统了 好几遍了 只能完全安装 其他都不行 即使是1.0的也应该可以啊 呜呜
作者: qqmei527    时间: 2011-11-13 18:49
原来用U盘 硬盘都不引导 用完全安装的 客户现在说原来能用的 我之前没有试 PE进去的时候优盘也是不认的
作者: nyfdxww    时间: 2011-11-13 20:21
更新驱动试试
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-13 20:36
那我只能帮顶了,我也不知道是什么原因,等高人来给你解决。
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-13 20:53
看来,应该是USB拉品供电问题
作者: 672523576    时间: 2011-11-13 21:15
U口看看,主板驱动看看,
