标题: 显卡是好的,怎么检测过不去 [打印本页]
作者: l13955793329    时间: 2011-11-13 09:58
标题: 显卡是好的,怎么检测过不去
显卡msi z210是新的,加在benq的电脑上,主板foxconn n15235,插以前的老显卡是可以运行的。主板检测卡一直在60上就停止了,是什么原因,用集成显卡是可以过的
作者: 桑叶    时间: 2011-11-13 10:10
是不是单桥的板?负载不起来,先排除电源的故障
作者: l13955793329    时间: 2011-11-13 10:30
主板foxconn n15235      插以前的老显卡是可以运行的
作者: l13955793329    时间: 2011-11-13 10:35
作者: 健鼠    时间: 2011-11-13 20:50
可能是不兼容吧
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-16 21:57
主板坏了,或者总线不匹配
作者: jxapple    时间: 2011-11-16 22:11
hoho,没有独立供电啊...汗~
作者: yxl124297    时间: 2011-11-16 22:29
兼容性问题,换个显卡看看,或者电源功率不够!
作者: 15882247155    时间: 2011-11-16 22:43
主板不兼容吧。。。。
