标题: 又一USB 口短路 故障 很让人走入误区 已解决 [打印本页]
作者: 13776836393 时间: 2011-11-13 09:56
接手一台 联想 G550 笔记本 ,客户反应开不了机 。接手试机 。可以触发跑1.3A 。拔掉内存跑1.1A,看来是过 内存了。这机是N卡。考虑N卡虚汗较多。所以初步判定显卡故障。
我一般像,N显卡虚汗.先用风枪调个一百来度加热。如果可以显示了。就在上BGA。结果加热过后还是不显。同样电流。心想这么新的机没这么快虚汗吧。拆机 裸板可以点亮。以为好了。装上又跑1.3不显。怪了。仔细检查 有一块USB小板上的u口里面断了。针脚搭铁啦。这小板的排线插上,主板就会不显示。换U 口OK.
另传上 G550 BIOS
软件备份的
LENOVO-G550 INTEL N卡.zip
(1.12 MB, 下载次数: 18)
