电脑问题
☆寒茳鳕☆※
2011-11-13 08:28
电脑问题
开机时要按F1或F2,时间也不对,不知道怎么办?
hidve
2011-11-13 08:38
更换主板的电子。
把酒对月
2011-11-13 08:48
更换电池,可能要刷BIOS吧?
c287520473
2011-11-13 08:51
发帖加分,动手操作。
c287520473
2011-11-13 08:51
继续发表加分加分,,
c287520473
2011-11-13 08:52
下载分很重要,,所以要回复
yangyang5230
2011-11-13 08:52
你这个现象的关键点就是时间不对。
这个现象一般就是电池没电了,用万用表量量看,低于2.6v就直接更换吧。
另外就是CMOS跳线错了也会,因为跳线错了会把电池供电对地,所以你量量跳线中间那根,如果有3V就说明没问题。
最后如果电池有3V,而跳线中间没有3V,这种情况要么是电池座氧化,引起接触不好,要么是主板电池供电电路有问题。
c287520473
2011-11-13 08:52
,,,,,,,,,,,很好
c287520473
2011-11-13 08:53
我得去找其它的贴回复了,,88
jqwx
2011-11-13 10:16
换一COMS电池。
e时代鲁滨逊
2011-11-13 11:50
换一电池一般就能解决。
☆寒茳鳕☆※
2011-11-13 14:36
谢谢!换个电池看看
langzi.
2011-11-13 15:41
换COMS是没用的。 是要在BIOS里面保存时间就OK了 。
langzi.
2011-11-13 15:43
首先要保证COMS有电
