标题: 机器意外断电后,无法正常启动! [打印本页]
作者: 终雨天    时间: 2011-11-13 07:29
标题: 机器意外断电后,无法正常启动!
机器配置:AMD4核631+V星A75MA-G55+威刚DDR3 1333 4G+西数500蓝盘+讯景HD6570海量版2G+先锋刻录+康舒IP430+电源
故障:一次土突然断电后,再重新启动无反应,电源和CPU风扇转,主板报警三声,显示屏无信号。得等很长一段时间后,才能正常启动。正常关机的话没有问题,试过擦拭内存和显卡金手指,最小化启动试过一次,带内存显卡无故障,挂硬盘出现问题,但是机器有时能正常启动,应该不是硬盘坏了吧。硬件都是刚买的,使用不超过半个月,请行家给支个招,先谢谢了!
作者: 终雨天    时间: 2011-11-13 07:30
也试过取主板电池了,但是好像没用!再问一点,与电源线有关系么?
作者: hidve    时间: 2011-11-13 08:39
刚买的,建议拿回保修。
作者: yangyang5230    时间: 2011-11-13 08:59
不接硬盘进PE系统试试上网等功能是否正常,如果没有异常再接上硬盘测试PE。
多测试几次如果无异常就得装个系统了。
如果你不清楚PE,那只能找卖你电脑的了。
作者: heyongkill    时间: 2011-11-13 09:36
基本上是硬盘的原因,扫下硬盘
作者: 王彦泽    时间: 2011-11-13 11:12
看看  电源有没有事
我的 电源少了我三块硬盘
以前一直以为是主板结果一拆电源   电容全鼓了
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-13 11:49
看看是不是硬盘的问题吧,突然断电引起的问题硬盘的可能性比较大。
作者: mjkm    时间: 2011-11-14 13:15
不接硬盘进PE系统试试上网等功能是否正常?这样测试比较能说明问题
作者: 终雨天    时间: 2011-11-15 10:55
非常感谢大家,我先试试大家给的方法,等有结果再来请教大家,谢谢所有关注我帖子和给予我帮助的人!{:soso_e181:}
作者: lxqsly    时间: 2011-11-15 11:05
十有八九是硬盘的原因。
作者: tt593598    时间: 2011-11-15 11:09
估计是显卡的问题。
作者: 终雨天    时间: 2011-12-30 16:33
好久没来论坛,现在说一下关于我机器的问题。我的问题已经解决,问题原因是V星A75MA-G55
主板BIOS前期版本对显卡和内存存在兼容性问题,解决的办法就是刷新到最新的版本,现在最新应该是1.4,而且还有一点要注意,就是不要使用V星自带的M-Flash软件,容易刷挂,还是在DOS下使用U盘刷新比较靠谱,但是还是要感谢大家的热心,谢谢!
作者: 294086377    时间: 2014-10-24 11:48
楼主帮忙BIOS发一个
作者: ofrog    时间: 2014-10-24 18:03
电源问题可能性比较大,帮朋友修一台电脑也碰到类似故障现象,硬盘换了一个电源接口,就正常啦
作者: 联益小张    时间: 2016-12-20 13:38
主板BIOS前期版 ...
楼主麻烦把BISO上传上来啊,谢谢!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-20 18:47
联益小张 发表于 2016-12-20 13:38
楼主麻烦把BISO上传上来啊,谢谢!
http://www.chinafix.com/search.p ... es&kw=A75MA-G55这里有
作者: 联益小张    时间: 2016-12-21 09:33
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-20 18:47
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=14421&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsu ...
谢谢版主,我这板不是BIOS问题 是内存SPD断线
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-21 19:12
哦,修好久好,内存spd断线不多见
