标题: 开机自动进bios [打印本页]
作者: 0424ikill    时间: 2011-11-13 07:25
标题: 开机自动进bios
每次开机,自动进bios,自动跳到cpu赫兹。电池换了。什么问题
作者: veilian    时间: 2011-11-13 07:46
恩 我也遇到过,,不过我的那个 只是第一次设置就行 。。在重启 就没有了。。老机器
作者: 昌邑乐敏    时间: 2011-11-13 08:50
先换个键盘试试 不行的话再换IO试试
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-13 11:38
换个键盘试试?
作者: kingdragon    时间: 2011-11-13 14:44
先把键盘拔下来,怀疑是键盘问题
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-11-13 16:30
键盘坏的可能性也是挺大的,
上回一客户拿个笔记本过来也是开机自动进bios、后来发现是键盘的F2坏了(那笔记本是按F2进bios的)
作者: 华翔科技    时间: 2012-2-12 13:29
我这个神舟优雅UV20-C17,也是如此,拆了键盘也是如此,重刷了BIOS依旧,不知是哪的问题,只能换EC试下了
作者: liyang634589    时间: 2012-2-12 18:56
有的机器要还原出厂设置才行
作者: dapeng2011    时间: 2012-2-12 19:15
我也遇到过,但是没找到原因。
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2012-2-12 20:51
我也碰到过。刷过bois就好了
作者: bb2008    时间: 2012-2-13 14:24
有些机器刷过bois就好,键盘问题比较少
作者: jueduizaihuni    时间: 2012-9-21 22:04
还没遇到过
作者: yjsodnmq    时间: 2012-9-28 23:15
今天我也碰到一个这样的问题。唉。无解,BIOS刷过,键盘拆下来也没用,求解!
作者: ilikezgf    时间: 2012-9-29 02:38
我也见过,有老机找不到启动行才这样的。
作者: xiaobu1985    时间: 2012-9-29 08:09
排除键盘问题,BIOS问题,换电池之后还是这样的话,那就是BIOS设置问题,设置好保存之后就不会出现了
作者: 爱上那片叶子    时间: 2012-9-29 11:27
作者: 独孤笑问    时间: 2012-9-29 11:42
跳线冒跳反了‘
