标题: 三星R18卡不定时死机卡LOGO 维修 [打印本页]
作者: 孤魂    时间: 2011-11-13 01:31
如题。
进BIOS也会死机。
最小化系统后发现主板故障。
基地找了下没发现什么通病
经过观察发现SB600上面没有散热片,也没有什么导热胶。是直接裸在键盘下面的塑料壳上的。
键盘是去年换的,不是原装没有螺丝(原装有螺丝锁紧,使得塑料壳能紧压SB600镜面)
土炮上场 下250 上230
温度达到后轻轻推一下,可以动了,开始倒计时10秒(心理默念9 8 7 6 。。。)
裸板试机正常,装机正常
最后在SB600上面加了一块10*10*2MM的铜片,使其能紧接外壳(塑料壳)
希望不要返修
阿弥陀佛
作者: Y50201296    时间: 2011-11-13 14:49
厉害。土炮吹。从来不用土炮
作者: 孤魂    时间: 2011-11-13 15:38
Y50201296 发表于 2011-11-13 14:49
厉害。土炮吹。从来不用土炮
我也想拥有BGA,没办法量不大,台式机有几个愿意换桥?换个二手板也就百来块钱
作者: 冯浩    时间: 2011-11-13 16:09
哦,学习了。
作者: xiaohekang    时间: 2011-11-13 16:29
返修的可能性很大,上次修台R23的一星期
作者: huangxin52    时间: 2011-11-13 16:41
三星的主板pcb质量有点差。。。。这年头没bga基本上修不了电脑了。。。
作者: 本本通    时间: 2011-12-2 18:05
BIOS下死机,或者LOGO处死机,大多是南桥的故障,这种处理好了,也不错,说明你的土炮比洋枪好用,关键是经验,再好的设备经验不行,也做不好。
