LG17寸液晶白屏 还带线的白法
test3535
2011-11-12 23:54
LG17寸液晶白屏 还带线的白法
客户拿来显示器 拆开发现屏被人加焊过 一看有的头晕了 不知道哪位高手知道这是什么问题
test3535
2011-11-12 23:54
自己回收过来了 打算搞好 。。。。
511063254
2011-11-13 00:02
说的不清楚 建议用一套好板子把屏点一下看看 确定故障点
zhangxunhai
2011-11-13 00:25
有线的,一般是屏坏了,,,
方宓桀
2011-11-13 00:38
屏坏了 找个地方看看能不能修下屏的
78786978
2011-11-13 08:27
先看下 板子是好坏的 然后在看下高压板和灯管 实在不行就挨个换把
710067518
2011-11-13 08:39
有亮线,屏坏了。修好返修率很高。
sinmusic
2011-11-13 11:27
屏線的最難搞。
test3535
2011-11-15 09:06
我换过通用驱动板的
yangsong784110
2011-11-15 09:38
建议楼主可以做个点屏工具,以后就可以用最短的时间测试屏的好坏,屏是好的,其他就好办了,一样样排除。液晶显示器搞来搞去就三块板不是 呵呵
kayy
2011-11-15 10:08
怎么个坏法..要修屏 可以联系我...
hu635323888
2011-11-15 14:57
你的屏支持通用板吗 要是支持就用通用板试试
kongyakun
2011-11-15 17:06
屏坏了就不要修了 修修很贵的
test3535
2011-11-16 23:21
你们看看 我上图了 各位帮我看看 屏上面什么问题
1078443797
2011-11-17 09:48
一般屏坏了
