标题: ACER 5570有时短路有时不短修复一例 [打印本页]
作者: 胡奎 时间: 2011-11-12 22:48
客户送修一台ACER 5570 故障现象为白屏,外接花屏,根据故障现象叛断为显卡问题。报价280元,并报险。
和客户谈妥后直接拆机,取下主板,目测主析上并没有明显被维修过的痕迹。好说,去胶、罐焊膏、上BGA。待主板冷却后通电试机,显示正常,也能正常进入操作系统。按照国际惯例(个人习惯)装机到基本完成再次通电测试以保证装机无误,测试也正常。当整机螺丝全部安装到位准备拷机时问题来了。不亮机。取下电池接可调一试,大短路。心想这下完了,难道装机失误?这样的低级错误不应该发生才是呀?不就是上了档板及各螺丝吗,怎么可能就短路了呢?
由于是大短路不改多做测试,再次拆机取下主板仔细测量各个关键测试点,并无发现有短路之处。奇怪?难道真是装机失误?于是压低电流再次通电,依然大短路。按照电流显示来看,这样的大短路没有理由是查不到的。再次仔细测量各个关键测试点还是没有发现有短路。这下晕了,根据经验应该就是主供电短路才是,不然没有这么大流。于是把电流锁定在1A。准备通电以后用手摸有没有发热的元件。几秒钟后不短了,待机也正常了。电源拔出再插回也都不短。郁闷了,难道是某个电容不良?几分钟后测试又回到短路了,在这几次试测中发现了一个规律,如果我电流从0.3A慢慢往往上升,当升到0.8A左右就正常了。于是我就把电流锁定在0.5A左右,用手慢慢地摸主板,想找出有没有发热的元件。时间长了发热的元件是没有找到,细听主板有发出少许“兹兹”的声音。把耳朵靠近一听。找到真凶了。看下图。
直接取下电容一切正常。拷机一小时也没有出现花屏,钱已到手,完工。这块主板应该是听出来的,不是修出来的。呵呵!
作者: m456789 时间: 2011-11-12 23:11
我来报告下这块板的状况,我遇到的,“有时大短路”是由于CPU核心供电被无端开启了,而且是1.5V(待机情况下),此时,S5电压也莫名开启,是因为EC抽筋了没读到BIOS,如果你不上CPU,电流就没那么大。这板,EC随便焊一下都可能出现这种情况,放一段时间就好了。没具体解决方法。
作者: 专注棒棒糖 时间: 2011-11-13 08:26
这种电容能响,估计是坏的不轻啊,一般性的小短都和电容有关系的。
作者: 哥﹏白色控〝 时间: 2011-11-13 19:38
原来修笔记本也得考验维修者的听力,确实是这么回事! 这点我师父就不如我的听力好 ,哈哈哈哈
作者: 群星科技 时间: 2011-11-13 20:06
听也能听得好,下次遇到大短的机子试试
作者: sbsl 时间: 2011-11-13 20:53
电容 漏电确实会发出嗞嗞响声。
作者: hyy5124 时间: 2011-11-14 01:49
不是电容响的、应该是PL1吧、
作者: 阿桑 时间: 2011-11-14 08:48
望 闻 问 切 运用的好。
作者: 胡奎 时间: 2011-11-14 09:12
hyy5124 发表于 2011-11-14 01:49
不是电容响的、应该是PL1吧、
短路耶,反正取下电容就好了
作者: hyy5124 时间: 2011-11-14 09:43
胡奎 发表于 2011-11-14 09:12
短路耶,反正取下电容就好了
呵呵、我的意思是电容短路电感发出响声、
作者: tianpengliang 时间: 2011-11-14 19:22
修本就好比给人看病 望闻问切都得用上呵呵‘
作者: michaelxu1981 时间: 2011-11-15 08:51
吱吱的声音应该是电感发出的,电容暴了不会有声音。
作者: yangzhuang 时间: 2011-11-16 14:04
好经验 思路清晰 又长见识了
作者: 红尘一笑哈哈 时间: 2011-11-18 21:41
电容漏电竟然是听出来的 楼主厉害啊
作者: cater99 时间: 2011-11-22 01:19
听能听出个大概位置的,一般都是电容。
作者: yeloone 时间: 2011-11-22 05:29
楼主的 罐焊膏 是什么意思 怎么操作的
作者: 晓风欣月 时间: 2012-9-19 13:40
呵呵,遇到过会响的机器 ,还有楼上的小哥,你做桥时不加焊油的吗?
Powered by Discuz! X3.4 |
