查看: 5952|回复: 5
航嘉 HK350-15AP 5VSB电压低,只有4.6V
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-16 14:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
航嘉 HK350-15AP 5VSB电压低,只有4.6V,导致不开机,更换后主机正常,请问这个电源该如何维修,求个维修思路,一般会是什么地方问题,我打开看了一下,有两个电容鼓了,不知是不是它的问题,请指点.
发表于 2008-5-16 15:05:27 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有两个电容鼓了,
先换了再说
发表于 2008-5-16 15:12:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电容鼓了换.
原因电容容量不足,直流滤波供电不足引起的压降.
发表于 2008-5-19 15:53:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换完就好了,原来那两只都在SB5V上
发表于 2008-5-21 17:20:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
电容鼓了直接换了,这个故障算是最容易搞的了.
发表于 2008-6-2 11:32:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
难就难在,表面上看什么也没坏,测量又都是好的
