戴尔机子的硬件问题求助 麻烦各位前辈了
王天玮
2011-11-12 22:23
戴尔机子的硬件问题求助 麻烦各位前辈了
有台戴尔的台式机(没看什么型号)接通电源后电源开关灯就亮了,按开关机子没有任何反应。换了电源也不行所以判断这是主板那里出了问题,大家指点小弟一下这是那里的问题?我该怎么下手维修呢?
Happiness
2011-11-12 22:32
把主板拿下来,出发开机排针,看能不能正常开关机。开关排针上有没有待机电压。没电压查待机线路,有电压看看IO是否控制加电。
zp00195800
2011-11-12 22:57
你拆开了没有,先拆开了目测外观有什么问题没有
胡奎
2011-11-12 23:34
看样子还不会修哦。多看看资料
扶余理想电脑
2011-11-13 00:04
戴尔的机器很怪的。有时候要把电源线拔掉。。然后按开关多按几下,放下电, ,等机箱后面的电源指示灯
灭了之后,再通电,开机。
芯灵
2011-11-13 00:11
你把CMOS电池拿下来放下电应该就可以了
把酒对月
2011-11-13 08:47
向各位前辈致敬!
kuaiermeilix
2011-11-13 13:06
恢复原厂设置了,冒问题的,
