下载附件 保存到相册
2011-11-12 21:46 上传
lsc198988 发表于 2011-11-12 21:53 登录/注册后看高清大图 有 没有图片,,发个图看看,,,用的是什么桥?
小小小维修者 发表于 2011-11-12 22:21 登录/注册后看高清大图 应该是屏坏了,外接试一下就知道了
櫊里傑夫 发表于 2011-11-12 22:07 登录/注册后看高清大图 嗯·应该是屏坏了·换个屏试试看就知道了哦·
feixxcd 发表于 2011-11-12 22:07 登录/注册后看高清大图 这明显是屏的问题嘛!
孺逸 发表于 2011-11-12 22:02 登录/注册后看高清大图 个人感觉是平坏了 如果不是屏坏 应该是有规律花屏
‖杰式专属‖boo 发表于 2011-11-12 22:25 登录/注册后看高清大图 外接正常啊 不是说了吗
‖杰式专属‖boo 发表于 2011-11-12 22:25 登录/注册后看高清大图 3合一的桥苹果A1369,2010年新款,进水的机器 修过吗
kavin2008 发表于 2011-11-13 10:00 登录/注册后看高清大图 屏应该和其他的屏都差不多吧,用点屏工具试一下屏,
316309892 发表于 2011-11-13 15:31 登录/注册后看高清大图 准确的告诉你,屏坏了,苹果的贴片工艺是一流的,不会的。
笨笨鸟1 发表于 2011-11-13 17:32 登录/注册后看高清大图 这新款air的屏幕贵的一踏糊涂。。。。很明显屏坏了。。。
cjw666666 发表于 2011-11-14 10:16 登录/注册后看高清大图 先换个外显试试就知道了
喻庆国 发表于 2011-11-14 20:35 登录/注册后看高清大图 修好了没有啊?
佳成科技 发表于 2011-11-14 18:46 登录/注册后看高清大图 我看是屏的事! 中间那不是固定有根亮带的吗!!如果是屏线或显卡 不会固定的在哪个位置出现亮带
46484054 发表于 2011-11-14 13:40 登录/注册后看高清大图 搞好没有呢!楼主!!
841824679 发表于 2011-11-14 11:41 登录/注册后看高清大图 屏线或者是显卡吧,报个换屏的价格,顺带买个屏线回来。
雪中的诗 发表于 2011-11-14 13:12 登录/注册后看高清大图 换个屏不就一目了然了
中皓 发表于 2011-11-13 10:08 登录/注册后看高清大图 那么轻薄,那么娇贵的AIR,怎样才能把屏换好?请专家用图文赐教,不胜感激!
车内有小孩 发表于 2011-11-14 21:39 登录/注册后看高清大图 这个屏拆开来麻烦的很吧
小龙维修店 发表于 2011-11-14 21:28 登录/注册后看高清大图 先换屏线和屏试试再说
zjjmc4418 发表于 2011-11-14 21:22 登录/注册后看高清大图 楼主要是能把拆A B壳的图发上来就好了。!
qq1770019199 发表于 2011-11-14 21:08 登录/注册后看高清大图 AIR的屏换不了 要换只能换整个上半部分的. 超薄屏和A壳一体的,拆不来,就是拆下B壳屏也拿不下来的.所以AIR ...
chwinip 发表于 2011-11-14 20:57 登录/注册后看高清大图 屏拿下来,找个通用板测一下
‖杰式专属‖boo 发表于 2011-11-14 22:23 登录/注册后看高清大图 苹果和普通的不一样哇
潘卓斌 发表于 2011-11-15 18:37 登录/注册后看高清大图 你都说外接正常了 就是屏幕问题了嘛
46484054 发表于 2011-11-15 10:22 登录/注册后看高清大图 楼主也想赚钱就不想花钱呀!
数据重现 发表于 2011-11-15 15:19 登录/注册后看高清大图 可以肯定是上部,屏或排线。我去年换过一个屏,不过屏四边那一圈胶皮撕下来就不严实了,只能再订一个胶皮圈 ...
酒到醉时 发表于 2011-11-15 13:12 登录/注册后看高清大图 先确定是不是屏问题了 要不加焊一下桥
卡猪 发表于 2011-11-15 13:07 登录/注册后看高清大图 air的 屏还不好换吧...
yyccdd 发表于 2011-11-15 12:58 登录/注册后看高清大图 看错了,不好意思,显卡桥都集成在一起吗,这种芯片比较容易坏哦。
淡搁浅 发表于 2011-11-15 12:39 登录/注册后看高清大图 一张苹果的屏2000多啊 而且苹果只有将上面一半全换掉 屏是拆不出的
