ZXCVWtest
标题: 請問陶瓷發熱體問題 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2011-11-12 20:47
标题: 請問陶瓷發熱體問題
請問陶瓷發熱體問題,1500w 220v,可以接ac110v嗎?  如果可以會變幾瓦, 如果不行請問ac110v轉ac220v變壓器要買幾瓦
作者: 张先生    时间: 2011-11-12 21:06
不带控制器的可以,功率降到原功率1/4。
作者: s66    时间: 2011-11-12 21:07
:)可以接,但达不到工作温度。发热体内的电热丝的阻值对应温度应该不是线性的,因此很难确定会变成几瓦。AC 110V-220V变压器的功率 > = 1500W。
作者: jack007    时间: 2011-11-12 21:14
請問張先生我想買陶瓷發熱板(ac220v  2800w)接於溫控器
輸出(ac110v)溫度測試棒放於pcb 下方這樣可以嗎
作者: jack007    时间: 2011-11-12 21:15
溫度檢測棒接溫控輸入
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-12 21:24
007做BGA不是蛮有心得的么?看过你的贴,说什么上加热开多少,再下加热开多少
作者: jack007    时间: 2011-11-12 21:27
因為下預熱溫度稍嫌不足做北橋比較困難所以想試試其他加熱體
作者: jack007    时间: 2011-11-12 21:28
上加熱是ok
