标题: 小弟改一个液晶做照明灯使用,求助 [打印本页]
作者: alibama    时间: 2011-11-12 19:46
本来求助于某位高手的,无奈,现在求速度,希望更多人教教我,好速度解决问题。
我有一个屏破碎报废的清华方正的液晶显示器,型号是TSM-7L80AG,是电源高压一体板。有 13v,3.4v,5v,GND,dim,onoff 接到驱动板。另有4个小接口连接到灯的(电压不知道啊),可是我上次拆开看里面是没看到灯只有一个封起来的板。估计本来就没有灯的。
给点建议,如何改装? 谢谢帮忙/
是不是3.4v或5v作为EN信号? 13v是电源板输出给驱动板的吗?
现在根据某帖子的意见,将5v与onoff信号脚短接。
通电后,仅仅亮一下约1秒,马上熄火。
多次测试,都是如此。
请问,是否需要将3.4v脚再与5v脚短接?
作者: alibama    时间: 2011-11-12 19:49
短接5v和onoff脚后,测的电压如下:13v 变为12.7v,大概还算正常吧?
5v有5.12v,onoff一样,
3.4v脚=0,dim脚1.6v。
供参考。
作者: alibama    时间: 2011-11-12 19:51
未短接时,只有13v有电压,=13v
5v=5v。
其他脚无电压
当然 高压板与驱动板接口是拔出来的。
作者: anxey    时间: 2011-11-12 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: likuang1991215    时间: 2011-11-12 20:52
这个简单吧,只要把OFF/ON接上一个5V左右的电压就行,如果亮一下就灭了,重点查高压板有没有问题,还是灯管有问题 高压板保护了。至于你说的3.4V没电压,多半是电源板只是标记了这个电压,但没有采用,也就是没有装上产生这个电压的元件,自然没有电压了。
作者: alibama    时间: 2011-11-12 21:07
likuang1991215 发表于 2011-11-12 20:52
这个简单吧,只要把OFF/ON接上一个5V左右的电压就行,如果亮一下就灭了,重点查高压板有没有问题,还是灯管 ...
我是直接从旁边5v脚位短接过去的,把13v都拉低了,5v反而升高了。那我是不是要外接5v啊,麻烦啊~最好直接从电路内部取。高压板和灯管应该没有问题吧。本来都可以亮的,只是屏破裂掉了。
作者: likuang1991215    时间: 2011-11-12 21:12
alibama 发表于 2011-11-12 21:07
我是直接从旁边5v脚位短接过去的,把13v都拉低了,5v反而升高了。那我是不是要外接5v啊,麻烦啊~最好直接 ...
那点电压升降都在正常范围内,你可以在5V和on/off中间加个电阻,不要直接连接试试。
作者: anxey    时间: 2011-11-12 21:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1KB    时间: 2011-11-12 21:26
改屏高手出来帮忙呀
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-12 22:28
供电接12V ON/OFF是一个控制信号,在电源输出那里接一个5V才能实现常亮,如果在驱动板部分接的5V控制电压,那就是亮一下就灭了,因为在VGA无信号输入的时候,5V控制信号会在几秒后消失,所以不能实现灯管常亮,希望能帮到你
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-12 22:31
另外电源部分的5V输出可以在电容和电感上找到
作者: dgyf    时间: 2011-11-12 23:30
这个不难才对吧。我们经常改高压后会关机白屏,就是接错了高压的触发。现在特意这样怎么反而不行了?难道你的高压 灯光有故障?
作者: edisong    时间: 2011-11-12 23:35
我用一个7.6V的老式手机充电器就把“笔记本高压条+台式机灯管”点亮了。
这时电压低,VCC和ON/OFF短接就可以。
用12V电源可以把“台式机通用高压条+17寸四灯管“点亮。
我把VCC和ON/OFF中间加了个220K电阻,到ON/OFF脚就是5V了。
这个电阻你自己试着来,差不太多就行了。
作者: edisong    时间: 2011-11-12 23:38
[12V电源      12V]  ----  [Vcc----220k---On/Off  高压条]
[12V电源      GND] ---- [GND  高压条]
作者: servepc    时间: 2011-11-12 23:56
晕,直接搞个普通高压条接灯管就行了,搞这么复杂,把坏屏及电源板驱动板处理还有钱赚。
作者: edisong    时间: 2011-11-12 23:59
他这个是电源高压一体板,直接接市电就行了。
单独的高压条,还需要一个12V电源。
作者: 小鳥    时间: 2011-11-13 07:11
只要把电源板上的13V短接到ON/OFF那只脚就可以了
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-13 09:13
yangsong784110 发表于 2011-11-12 22:28
供电接12V ON/OFF是一个控制信号,在电源输出那里接一个5V才能实现常亮,如果在驱动板部分接的5V控制电压, ...
那就接那个5V稳定电压作控制信号就能实现液晶屏长亮了啊是不是你电源板上电源的电压有跳变啊
作者: edisong    时间: 2011-11-13 09:15
ON/OFF脚接7.6V长期用没问题;接12V短时间测试一下也没问题,长期用不知道咋样,没试过。
5.2V保证没问题,你再找找别的原因吧。
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-13 09:15
还有就是你那灯管有一条或多条老化,也会出现亮一下就灭的现象,建议你换灯管试试
作者: alibama    时间: 2011-11-13 10:51
把驱动板也接上,短接5v和onoff,可以亮30秒。仍自动关。 亮的时候13v实测12.6v,黑屏后变15.5v。感觉有个电阻好像烧了,20脚芯片旁边有个电阻R211,测电压两边都是12.6v.
如果不接驱动板,只能亮1秒。呵呵,好多了,耶
作者: alibama    时间: 2011-11-13 12:17
小弟现在基本解决了问题。屏亮起来了。
问题是我是这么解决的,
vcc5v 接到onoff/ dim/3.4v ,接到dim脚是为了调低亮度,暂时解决,问题是我想灯光亮都没解决办法,dim悬空为1.6v 的话只能亮30秒.
3.4v脚是这个液晶特有的吧? 我看到正常亮的时候是有电压的,所有就直接短接到5v了。
还有一点很重要,还没说,就是都是在接入驱动板情况下的结果。(这个可能是时钟在驱动板上原因??)
如果不接入驱动板,仍然只能亮1秒。
如果不将dim脚接入5v,也就是调低亮度,只能亮30秒。
现在的情况,可以长期亮着了。
晕啊,高手继续有木有? 帮我再修修改改。。。
作者: alibama    时间: 2011-11-13 13:39
dim脚剪断,从驱动板某个场馆D脚取到一个电压3.3v,太好了很标准很给力,耶!!!!!!!!!!!
现在灯管不亮不暗的。
总结一下,13v不要动。接地不动。 onoff短接5v,3.4v也短接5v。 dim脚找个3.3v的接入。
问题是怎么一定要驱动板参与呢?估计是为了这个3.3v。
下次直接从pc电源找个3.3v接入试试。
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-13 13:48
高压板的工作条件有三个,供电(12V-19V)约等于12V,ON/OFF控制信号5V稳定电压。接地 ,只要满足这三个条件就能实现灯管常亮啊 不明白楼主那个3.3V电压有何作用
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-15 09:16
没遇见过,但是真用在液晶显示中,应该不行吧
作者: yetmir    时间: 2011-11-16 13:53
亮一下就灭了应该是保护,我玩过很多高压条,接3根线 VCC GND ON/OFF接3.3~5V 就肯定亮,双灯管的接一根灯管亮一秒就灭,另外一个高压口短接就可以了
作者: 徐州小高    时间: 2011-11-16 14:35
坛子里有时间扯淡的人真多,,,,,
另外,,哥们我也是很羡慕楼主有时间,有精力,,有好奇心,,,在这么一问题上折腾变折磨,,,让我这看客都觉得受不了,,,,
不建议楼猪直接用灯管做照明灯使用,,对眼睛不好,,
如果一定要做,,保留原屏的导光板,,,
导光板的作用是将两边的那两组的灯管发出的光做90度的折射,,,,
用这个做照明,在工作台的正上方,,最少会让你的眼睛更舒服点~~~~~
最后再说一句,
楼猪真有时间,哥哥我真是 羡慕嫉妒 恨哦~~~~~
作者: 柳石仟    时间: 2011-11-16 23:11
不好意思,这个帖子我看晚了,如果早看到,你就不用那么周折了,
其实DIM脚是亮度调整控制引脚,此脚悬空的时候电压很低,亮度已经降低到了最低甚至关断,只要将5或3.3经过一个K级-----------百K级的电阻接到这个脚上就可以了
另外,此类一体板在代换通用驱动板的时候,如果出现类似的现象就要这样处理
作者: ydx5257    时间: 2011-11-16 23:37
有没有用高压板做过专门测试灯管的测试头啊 道理是一样的
作者: alibama    时间: 2011-11-17 08:30
yetmir 发表于 2011-11-16 13:53
亮一下就灭了应该是保护,我玩过很多高压条,接3根线 VCC GND ON/OFF接3.3~5V 就肯定亮,双灯管的接一根灯 ...
另一根灯管短接?那不是短路了吗
作者: 1078443797    时间: 2011-11-17 09:47
我就一个,挺好用的
作者: yetmir    时间: 2011-11-17 09:57
alibama 发表于 2011-11-17 08:30
另一根灯管短接?那不是短路了吗
4灯改2灯,2灯改1灯都可用,你仔细看电路就会发现不是短路了~
