标题: 联想天逸Y510没有声音 [打印本页]
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-12 19:02
标题: 联想天逸Y510没有声音
接到客户一台天逸Y510没有声音     以为驱动没装好到官方下载驱动总是装不上
后来就重新做了一下系统还是一样装不上声卡驱动   怀疑是不是声卡芯片有问题就开始拆机
测芯片的供电  时钟 复位正常   加焊芯片  开机报错滴滴两声(没装SOMS电池)本以为已经好了就把机子装起来了 结果一试还是没有声音         报错的时候是有声音的
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-12 19:16
外接喇叭试一下,有没有声音,如果有内置喇叭坏了,如果没有,换声卡芯片
作者: 忘我    时间: 2011-11-12 20:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 业余电脑    时间: 2011-11-12 20:34
插耳机试试吧
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-13 14:48
修好了吗?。。。。。。
