标题: 高人进,帮我研究一下待机电路 [打印本页]
作者: 309794592    时间: 2011-11-12 18:28
标题: 高人进,帮我研究一下待机电路
东芝L510 接手过来3V电杆短路,烧鸡拆掉电容阻值正常
现在依旧无待机,3V.5V 都没有
手上有图,请问这个电源IC工作 所需要哪些条件要满足!
作者: helicom    时间: 2011-11-12 20:04
用触摸法,那个电容短路会发烫的
作者: 豆腐刀    时间: 2011-11-12 20:30
查芯片的工作条件是否满足:供电,开关信号,这是首先要查的
作者: yulang95    时间: 2011-11-12 22:44
查 供电 开启   激放 然后基准   要是都有了再说哦
作者: denli007    时间: 2011-11-13 14:13
1 3 6 16####
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-18 16:16
检查各部分的信号,出发开关,是否有高低电平的变化。
作者: 萧秋雨    时间: 2011-11-20 01:39
我跟你说,不要以为所有的机器待机下面都会有3.3,5V出全部了的
有些特殊的机器,待机没有5V
