标题: 戴尔1210 [打印本页]
作者: fenlai    时间: 2011-11-12 17:51
标题: 戴尔1210
今天接到一台戴尔1210的笔记本,故障是,键盘去BIOS都可以用,还没进系统键盘都可以用。。就是进系统后用都不能用,连触摸板也不能用,因为以前我没碰到过这样的问题,哪个知道请指教下,谢谢
作者: wagwg    时间: 2011-11-12 17:54
做个系统试试
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-11-12 18:06
系统问题,做个系统就可以了
作者: 大石桥华维科技    时间: 2011-11-12 18:06
看下有没有什么快捷键什么的锁上了,不行重装系统
作者: liulin9888    时间: 2011-11-12 18:11
看看驱动装好了吗
作者: bd2010    时间: 2011-11-12 18:15
顶啊   碰见一台一模一样的  也还没解决好
期待结果!!!
作者: fly123    时间: 2011-11-12 18:20
之前遇到过,重新安装个系统就好了
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-12 18:30
用安装版的系统碟做一下,就OK了
作者: gujun68    时间: 2011-11-12 18:35
重装下touch pad驱动,再看看是不是键盘快捷锁了.
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-12 18:49
重装系统就OK了
