标题: 重植 IBM T43灌胶显卡经验(有图) [打印本页]
作者: yulang95    时间: 2011-11-12 17:30
今天接到个T43的机子 电流正常不亮  外接花屏  直接拆机做显卡吧  一看 显卡还是灌胶的而且上面还有一个铁盖的   所以就记录下来给新手一点点经验与思路吧  因为现在灌胶的不多啦 不多说开整
先把旁边的桥用锡箔纸盖上  背面也盖上  注意的是别把显卡的正反面挡住
我的三温区BGA
我下面风口用的38*38 上面用的31*31的   尽量和芯片大小一样  这样热量不扩散  不暴珠
上架 一定要夹住  要不往下哪芯片的时候很容易把板子从架子上翘掉的
设置曲线了   我用的是下高上低的曲线   用上高下底的话 显卡上面有铁盖么  铁盖地下是显存  很容易暴珠的
等走到一百多度的时候 暂停下  加助焊剂  助焊剂一定要加好一点的   多加点  我的感觉是胶遇到助焊剂以后很脆 取的时候会能容易点
看芯片四周的小原件化了以后在等个二十秒左右就可以下芯片了  下芯片的时候 轻轻翘芯片四角然后拿
这个是拿下来的芯片了
还很成功吗 嘿嘿
这是芯片和板子处理过胶的了
恩  掉了3个空点 还算成功吧
植球中
OK了 往上做吧
做就很简单了 不说了
做好了试机   OK  亮了
总体来说还是很成功的
总体经验就是 支好板子 一定要固定住   掌握好温度 不要让别的地方暴珠  摘芯片的时候轻轻翘四角
希望能给没做过灌胶的一点点借鉴吧
补充内容 (2011-11-14 13:59):
图片21楼
作者: yulang95    时间: 2011-11-12 17:35
很悲哀的发现我怎么看不见图了呢 ,,,,郁闷啊。。。。。
终于传上去图了
作者: 申再球    时间: 2011-11-12 17:39
我也是看不到图,不知道是楼主的问题还是论坛的问题
作者: 想你XNA    时间: 2011-11-12 17:41
看不到图,不过楼主应该是高手
作者: tommyli27    时间: 2011-11-12 18:00
想你XNA 发表于 2011-11-12 17:41
看不到图,不过楼主应该是高手
你的长象怎么不像好人呢...通缉犯
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-11-12 18:03
看不到图片啊?
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-11-12 18:04
图呢?怎么看不到?
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-12 18:15
看不到图片,你怎么传的啊
作者: yulang95    时间: 2011-11-12 18:35
豪情奔放 发表于 2011-11-12 18:15
看不到图片,你怎么传的啊
不是传的  是贴的  现在传着呢 好慢啊
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-12 18:55
yulang95 发表于 2011-11-12 18:35
不是传的  是贴的  现在传着呢 好慢啊
等你传好了,在来看
作者: jijiji    时间: 2011-11-12 19:09
期待图片出现
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-13 14:59
没图。。。。。。。。。。
作者: gseason    时间: 2011-11-13 15:37
看不到图啊~~~~
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-13 17:08
无图无真相
作者: 西风飘雪    时间: 2011-11-13 17:19
楼主是高手,就是贴子写的不知咋回事
作者: 佳成科技    时间: 2011-11-13 19:44
没图片呀!  从新编辑下!
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-13 20:20
图片怎么挂了啊,想膜拜一下啊!
作者: 执着的追求    时间: 2011-11-13 20:47
楼下莫有小JJ
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-13 21:11
图呢。。。这不晕眩了。。。把图重编一下再上传
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-11-13 21:47
旁边的南北格反面我做的时候也贴上高温胶带的,怕南北桥受高温,也容易爆珠,太容易了
作者: yulang95    时间: 2011-11-14 13:58
只能传这么多了  相册里没空间了
单传还传不上去  太大
