3V短路 直接接线3V 5A烧可以吗
309794592
2011-11-12 17:25
3V短路 直接接线3V 5A烧可以吗
RT 断开电杆 直接5A烧可以吗
明通
2011-11-12 17:32
一般情况下19v短路,我开5V烧 不行再提高到8V 10v, 5V短路我用1.5v烧不行提到2V 3v 4V,3V短路,用1.2v烧 不行再提到2v 2.5v ,,个人习惯而已;; 原则上,用本来电压去烧没有多大关系
护花痞子
2011-11-12 17:34
待机电压最好不要烧,很容易把其它的也烧坏
yulang95
2011-11-12 17:38
3v短路怎么能用5v烧那 直接飞线到3.3v电感 用不超过3v的电压烧啊
心在飞翔
2011-11-12 17:42
5A电流太高了
吃苦爱劳
2011-11-12 17:54
可以的,一般都是这么来的,看看能烧出来不,不行在想别的办法!
豪情奔放
2011-11-12 18:09
不要直接用5V烧,电源要一点一点的加,不然直接用5V会使耐压不好的元件烧坏,这样会扩大故障
mahanzhao
2011-11-12 18:36
楼主,3V太高了,还是建意电压一点一点的加
tianpengliang
2011-11-12 18:39
如果你想看看什么什么刺激的话你就烧烧
wjrisme
2011-11-12 23:21
我一直是这样烧的,用万用表表笔插在万用表上的一端插到稳压直流电源上,黑笔接地一般插板上连地的孔,红笔接短路处,从零一点一点的加,摸到发热就行了,不会3V短上3V ,5V短上5V.一般不轻易烧。非常情况下才烧。
方宓桀
2011-11-12 23:50
催JB,,你个小子
暧昧格式化
2011-11-13 00:11
1V 烧 不行就2V
zhangjunzheng
2011-11-13 00:59
我感觉也高,最好是电压,电流都从小小的,慢慢来
寻找-生活
2011-11-13 01:53
慢慢学,我有号多东西还是不懂的
曹矿生
2011-11-13 03:53
要逐渐增加,直到有效果了,即找到了故障点为止,不能一下就5A,这样很危险,可能故障很快找到了,但板子都受不了了
penghaiwu
2011-11-13 08:23
用3V烧就是你把电流限制小点1A左右就好,我烧时一般把它的管理芯片去掉
huhaju
2011-11-13 09:35
既然是短路,用本身比原来低的电压去烧最好,免得故障现象扩大
维修小样
2011-11-13 09:45
我一般用1.5或2V
心诚则灵通998
2011-11-13 09:48
烧的时候,不能超过3V的电压,否则易烧坏元器件。
losnd
2011-11-23 01:50
除了烧鸡法,还有别的什么快捷的方法么
