标题: U盘主控CBM2090的问题 [打印本页]
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-16 14:11
标题: U盘主控CBM2090的问题
我现在手上有一个汉鑫512MB的U盘,客户说插上电脑没反映.
1、测两条数据线的阻值有一条为无穷大。且它与主控芯片之间无断线。
2、5V保险电阻与主控芯片发烫。
3、出去买了一个CBM2091主控代换上去,能认盘符了。
4、焊上FLASH。再插上电脑。还没是容量。
不知下一步应该做了,望高手指点!
该做的我都做了,最后告诉他闪存坏了,没得搞.他拿走了,不知我的判断是否正确.
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-5-31 16:27 编辑 ]
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-5-20 11:34
第一:确定你的代换是没问题的!
2091,2090E,2090都可以直接代换
唯一不同的是2091可以支持MLC双通道,2090不支持只支持SLC双通道
2091和2090还有一点不一样,那就是2091读取速度比2090慢写速度一样
第二:现在应该是U盘的闪存信息没有了,也就是说需要重新量产后才可以使用!
很庆幸的是你的U盘是使用的2090芯片,这个量产工具是支持扫描功能的!也就是说量产的时候可以不格式化闪存!数据的安全性更高!
现在需要确认你的焊接是没问题的!仔细检查闪存的引脚没有虚焊货连焊~
然后打开CBM2090的量产工具,看能否正常识别出闪存型号,如果不行就加焊闪存,或者更换电路板后测试!这个时候一定要注意你的焊接工艺!否则一片好的闪存被搞坏就惨了!
一般这样就可以正常识别出闪存的型号了,如果还是不能识别,怀疑是颗粒被烧毁!只能尝试更换量产工具或主控芯片,看看是不是闪存不被量产工具支持!
第三:如果可以正常识别出闪存的型号,就要使用量产工具重新修复U盘的信息,这一步是最重要的!因为如果量产选择错误可能会低格掉闪存,后果......
打开量产工具的设置选项,在量产模式中选择"扫描",并且把所有格式化操作,闪存写测试操作都去掉!不要向颗粒里写任何东西!"扫描"的操作只是让主控可以正常识别到闪存!"扫描"后重新插拔U盘应该就可以正常识别出容量了,不过这个时候一般U盘都是空白的!(如果量产过程十几秒完成就说明操作正常!如果时间很长,考虑是不是颗粒被低格了!如果对操作不是很熟悉,建议找一个同样主控的U盘先测试一下!安全起见!)
第四:这个时候操作就很简单了,就是一个简单的格式化或删除的数据恢复一样!可以用WINHEX也可以直接用软件扫描,这里的操作很简单!不冗述!
可能回帖有点慢,刚好手上在做U盘的数据恢复!希望这个帖子可以帮助其他对U盘恢复比较迷茫的朋友们!
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-21 11:54
标题: 回复 #2 夜雨十三天 的帖子
不知十三手上有无好用的量产工具,我怀疑是我下的那个量产不对,再不然就是那个闪存坏了.
作者: 破军    时间: 2008-5-21 20:20
问一下你换晶振了吗?
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-22 10:44
原帖由 破军 于 2008-5-21 20:20 发表
问一下你换晶振了吗?
晶振有问题的话能识别到硬件吗.楼上的兄弟真幽默!
作者: releny    时间: 2008-5-22 20:06
不知楼主现在flash存储芯片编号是多少?这样的话,可以更快速的找到量产工具,方便的话,最好上一张芯片实物图这样更好!
作者: 江南樵夫    时间: 2008-5-27 20:56
请问版主用的是哪个版本的量产工具,我的怎么没有这个选项。
选高级扫描还是低级扫面?
我试着用高级扫描十几秒钟可以完成,但中间可以看到擦除的过程提示。之后数据也无法恢复?
作者: 江南樵夫    时间: 2008-5-27 23:36
标题: 回复 #2 夜雨十三天 的帖子
你用的是那个版本的量产工具,能否共享?
我分别用了以下这两个版本版本的量产工具,只要是量产无论哪种扫描模式都会将FLASH中的数据清空,无法恢复,还好我只是做实验,没有将要恢复的FLASH直接挂上去,要不真的就挂了。
CBM2090&2090E_UMPTOOLV1.6.8.1普通版
CBM209XUmptoolV1.8.3.2_1122
还有WINHEX用起来真的一点都不费力吗?!
[ 本帖最后由 江南樵夫 于 2008-5-27 23:40 编辑 ]
作者: 江南樵夫    时间: 2008-7-5 11:59
怎么都没人回答,失望ING!
作者: 主板的天敌    时间: 2008-7-5 12:16
标题: 回复 #9 江南樵夫 的帖子
我要是你的话也很失望的哦.5月27 ---7月5 这么久都没有人回哦.哈哈.我也不会的,帮你顶下吧.怕你的贴子落后了哦.
