标题: 求教液晶电源维修 [打印本页]
作者: 人挡我闪    时间: 2011-11-12 16:43
标题: 求教液晶电源维修
故障是X220V就烧保险。拆下桥堆 大电容 开关管 及在板量二极管 电阻没发现有击穿的元件 贴片电容不知道怎么量 也没发现短路的现象 但就是烧保险 原先拿来的时候是热敏电阻 和保险烧爆了 换了后还是烧保险。没思路了,现在用锡丝做保险 拆了桥堆 上220V跳空气开关(锡丝有点粗了 没烧断) 请问我种分割测试法在电源维修上是否可行。220V出来接的东西少 保险  热敏电阻线圈 电容  3个514电阻 线圈 热敏电阻 桥堆 大电容。 求教师傅们维修思路
作者: likuang1991215    时间: 2011-11-12 21:15
你可以在保险处接上一个电灯泡,就不会炸保险了。重点查PWM电路。
