zhengtian443 发表于 2011-11-12 17:10 登录/注册后看高清大图 额 SL400 的 好像键盘没装 左右键和触摸板都补能用的 。。。
明通 发表于 2011-11-12 17:22 登录/注册后看高清大图 是的 ,我也遇到很多次了, 触摸板不装好, 键盘的左右键也不能用。所以楼主的问题 可能不是主板问题而是触 ...
求实笔记本维修 发表于 2011-11-12 17:13 登录/注册后看高清大图 换个键盘试试啊
qqjjshi 发表于 2011-11-12 17:35 登录/注册后看高清大图 应该是....................
zjjmc4418 发表于 2011-11-12 23:40 登录/注册后看高清大图 匪夷所思哦, 楼主不妨刷个BIOS试试。。。几分钟的事。。
明通 发表于 2011-11-14 15:40 登录/注册后看高清大图 你要确定你换的触摸板也是好的 我又遇到新买回来的触摸板的左右键也是进过水的 结果换了也是老样子,还好我 ...
feixxcd 发表于 2011-11-12 17:18 登录/注册后看高清大图 错了,是触摸板没装,键盘上的左右键不能用,因为键盘上的左右键是通过触摸板上的芯片然后再受I/O控制的!
新乡华宇 发表于 2011-11-14 19:46 登录/注册后看高清大图 弱弱的问下 什么叫键盘上的左右键? 小红帽的左右键么?
