查看: 1565|回复: 4
板子有给CPU供电为什么还不读CPU
发表于 2008-5-16 14:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
板子有给CPU供电为什么还不读CPU
发表于 2008-5-16 14:15:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晕,楼主会发贴么?
你的板子型号没说;你做过哪些检修过程也没说;测得的数据也没说;
叫大家怎么帮你分析问题嘛!    说清楚先吧。
发表于 2008-5-16 14:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能工作至少满足3个基本条件:供电、时钟、复位。供电只是其中一个条件。人能吃饭就一定能干活?不一定吧!
发表于 2008-5-16 14:21:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
嗯..张先生的比喻形象...是的.如果是只让CPU工作..其它部分不正常,,也是不能正常工作的..
发表于 2008-5-16 14:24:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
时钟、复位都不知道有没有 怎么搞啊
