下载附件 保存到相册
2011-11-12 14:48 上传
byj2050 发表于 2011-11-12 14:51 登录/注册后看高清大图 各各电压都测试了没有。供电芯片换过了没。
寂寞的肝 发表于 2011-11-12 15:18 登录/注册后看高清大图 是不是有断线了。好好看一下
雪中的诗 发表于 2011-11-12 15:21 登录/注册后看高清大图 你的运气真好啊,一定是洗了不该洗的地方了,重点检查开机电路吧。
heyongkill 发表于 2011-11-12 15:23 登录/注册后看高清大图 VID0-VID6,反馈信号正常不
bijie 发表于 2011-11-13 12:52 登录/注册后看高清大图 查主板各处电压看是否正常
115703345 发表于 2011-11-12 15:42 登录/注册后看高清大图 芯片 CPU 槽子
项校文 发表于 2011-11-13 12:51 登录/注册后看高清大图 应该不会是BIOS了,就CPU没有电,开机看CPU供电有没有瞬间的电,会不是被拉低,在就是CPU是集成在 ...
蓝雨菲…忆明 发表于 2011-11-13 12:42 登录/注册后看高清大图 芯片要工作条件有三 vid组合电压 供电 总开启信号
修不来主板 发表于 2011-11-14 12:03 登录/注册后看高清大图 洗完以后要晾干或者烘干。
316309892 发表于 2011-11-14 12:10 登录/注册后看高清大图 洗完后一定要记得烤干,先看看全部的电压都有没有,其他都有,CPU没有就主要看供电芯片的工作条件,肯定能查 ...
fan490 发表于 2011-11-14 12:01 登录/注册后看高清大图 供电跟总开启都正常了,就是VID信号也量了,有些有的,不过也看不出来,有好办法吗,
蓝雨菲…忆明 发表于 2011-11-14 12:24 登录/注册后看高清大图 楼主说的“有些有的” 不明白 vid电压组合要上真u才会出 一般四组vid中可能上u后有一组被拉低也有可能是几 ...
fan490 发表于 2011-11-14 12:08 登录/注册后看高清大图 有的啊,就是不知道为什么,洗的话就是一个电阻那个地方,问题不大,可能是别的地方,超级郁闷啊,有半个月了,机 ...
修不来主板 发表于 2011-11-14 12:37 登录/注册后看高清大图 那只有从主板的工作条件一点点查下去了,先把供电都修出来
fan490 发表于 2011-11-14 12:30 登录/注册后看高清大图 那样也太强了,电流不够啊,别的电压还可以,CPU电压的话,悬丫,现在就是VID信号不正常,
fan490 发表于 2011-11-14 12:40 登录/注册后看高清大图 别的电压都正常的,就是CPU电压不正常的,现在VID信号不正常,主开启也有了,就是没有出来,不知道为什么,
蓝雨菲…忆明 发表于 2011-11-14 12:43 登录/注册后看高清大图 呵呵 我说的那种方法 是到万不得已的时后才用的哟 那你看看 vdd-cpu正常不 好像vid的电压是它供的样
修不来主板 发表于 2011-11-14 12:51 登录/注册后看高清大图 电源管理芯片的型号是什么?
天空守望者 发表于 2011-11-14 13:02 登录/注册后看高清大图 CPU供电芯片的自身供是否齐全,主供电、REF电压、自举升压、驱动上管所需供电、开启电压、VID组合、、、、、 ...
邓工程师 发表于 2011-11-14 13:04 登录/注册后看高清大图 V I D线正常吗
Yakamoz. 发表于 2011-11-14 14:07 登录/注册后看高清大图 刷个bios 没准就行了
fan490 发表于 2011-11-14 12:19 登录/注册后看高清大图 现在就是别的电压都正常了就VID信号不正常,有什么好方法吗,怎么解决,
316309892 发表于 2011-11-16 09:57 登录/注册后看高清大图 VID不正常范围就小了好多,只是供电芯片到CPU。1、先查查芯片到CPU座的通断, ...
fan490 发表于 2011-11-16 10:37 登录/注册后看高清大图 这个VID信号是控制电压高低的吧,不做开启用的吧,供电芯片已更换过了,阻值也没看到不正常的,
但强 发表于 2011-11-16 11:02 登录/注册后看高清大图 控制 芯片的信号脚一个一个 查了吗?
316309892 发表于 2011-11-16 11:01 登录/注册后看高清大图 VID只是作为CPU电压的检测,判断CPU要多少V的电压,不做开启。如果VID有一根有问题。供电芯片就不会给CPU ...
