联想 Y430 不触发
北极云
2011-11-12 14:37
联想 Y430 不触发
联想 Y430
LA- 4142P DDR3 内存 G98-630-U2 独显
机器没有进过水
有待机 3.3 5V 按开关没有任何反应
从 EC 发出的 EC ON 信号 无,
放过电, 刷过 BIOS 换过 EC KE926 任然没有 EC ON 输出, 触发就更谈不上了 EC ON 信号,没有断线 没有短路
寂寞的肝
2011-11-12 15:23
EC的工作条件都查了吗
欲罢不能
2011-11-12 15:29
有时候换芯片不能解决问题, 要查一下芯片的外围电路
tiantianli
2011-11-12 15:51
还是慢慢 按时序在查一遍 其它条件没发出来啊 SB与EC的条件
豆腐刀
2011-11-12 20:38
这个EC_ON是给南桥的还是开待机电压的?
豆腐刀
2011-11-12 20:39
如果是给南桥的话,南桥工作条件不满足或坏了,也会造成此信号低电压
龙少恒良
2011-11-21 22:39
先测量电压,
