查看: 3514|回复: 12
[主板维修]
一块精英的775主板烤桥
发表于 2011-11-12 13:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我用的是有铅曲线,没超过220 ,烤过没好久,桥上有泡泡了,奇怪,明明是有铅的怎么还是会起泡呢?
发表于 2011-11-12 13:47:31 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我用的是xxxxxx5860,三温区的,应该不可能啊!
发表于 2011-11-12 13:54:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
期待高手回答
发表于 2011-11-12 14:12:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温度太高了
发表于 2011-11-12 14:55:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片不同温度目限也不同,不同的芯片220可能鼓包,而有的芯片就没事,。
发表于 2011-11-12 19:06:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
温度稍低点.......
发表于 2011-11-12 19:21:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片潮了!
发表于 2011-11-12 19:27:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有的芯片比较薄    看到芯片达到熔点就降温
发表于 2011-11-12 20:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先预热芯片啊,排除多余的水份,一般预热用有铅的跑到第三段,贰佰度的样子就可以了,一般北桥的那种独立的容易鼓包,可以上面铺层锡泊纸再做芯片
发表于 2011-11-12 20:49:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是先去潮气,才做bga放心点
发表于 2011-11-13 14:36:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
最后桥,好了吗
发表于 2011-11-15 10:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是先去潮气,才做bga放心点 ,学习了。
发表于 2011-11-15 11:00:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
温度调节过高 把桥靠坏了..
