标题: 求助T43插上电池可以开机 [打印本页]
作者: gjfq    时间: 2011-11-12 13:32
标题: 求助T43插上电池可以开机
求助, 我的笔记本插上电池可以开机拿下电池直接插电源不开机,但是电池可以充进去电。用鲁大师进行压力测试不到一分钟就蓝屏,平时用有时也会蓝屏,总之毛病一大堆,求解决方法
作者: zhou`S    时间: 2011-11-12 13:55
插电源不开机,是个问题
蓝屏又是另外的一个问题,
要看机器才好去判断,
作者: 山野民    时间: 2011-11-12 13:56
这种问题,你得自己先动手去量,有数据人家才能帮你分析
作者: zhou`S    时间: 2011-11-12 13:56
轻易下结论有点不负责任的表现。
作者: 4jx4    时间: 2011-11-12 15:14
插电源不行得看下是不触发还是掉电。
