查看: 3874|回复: 16
[主板维修]
【求助】技嘉K8NE主板不跑码
发表于 2011-11-12 12:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一客户电脑C盘文件太多,让我清理垃圾文件。清完之后,我说你的电脑灰尘太多了,早就该清一下了。也的确是太脏,都把风扇糊住了!
客户说:好,你清清吧。清完装机,麻烦来了。。。开机风扇转,但无显示。{:soso_e127:}
以为是显卡,内存没插好,重插N次,依旧无显示,重插CPU,故障依旧。。。{:soso_e135:}
因此请各位帮我看看什么问题。总不能让我因此再搭块板子吧?{:soso_e134:}
主板技嘉K8NE,AMD-754的板子,很老了,再换也不值得了吧。我想修修能开起来就好了。
现在是开机风扇转,显示器无显示,诊断卡不跑码,只显示“--”,±12V、5V、3.3V电压指示灯全亮正常,CLK灯亮,短接Reset脚时RESET灯亮,只有IRDY和FRAME灯不亮。
插电不开机时,桥芯片(不分南北桥)稍有温度,但不热不烫。
请教,这是哪里的原因?我该怎么办?{:soso_e183:}
各位先不要说换板子,我也正想学学修板子,这也当练练手了。
发表于 2011-11-12 15:33:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
各位高手快来帮帮我呀。。。{:soso_e183:}
发表于 2011-11-12 16:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
给BIOS放放电应该可以的,还有就是电源换下,CPU取出在装下应该可以的。
发表于 2011-11-12 17:52:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢指导!
电源换过了,CMOS放电两次,CPU、内存、显卡装卸N次。。。无效!
请楼下继续指导。。。
发表于 2011-11-12 18:27:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
恭喜你 是250的桥坏了 K8N的其他问题很少出  基本都是这个NV的桥坏 这桥便宜 25/片
发表于 2011-11-12 19:22:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大部分是I/O的问题!
发表于 2011-11-12 19:26:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼上两位!
我是换桥还是换IO呢?纠结ing。。。
发表于 2011-11-12 19:30:40 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看一下桥上的散热片是否接触良好,如果接触良好,给桥加焊,有可能你除尘的时候用力过猛,脱焊了
发表于 2011-11-12 19:33:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
个人感觉吹过灰后cpu脚座容易进灰你把壳拆开清理试试
发表于 2011-11-12 19:38:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
(⊙o⊙)哦——很可能是这样!
桥上的散热风扇有些太响,刺耳!我就取下来除尘和加油,但是原来的导热脂干了,很难取下来,可能就是这时用力大了点。{:soso_e127:}
遗憾的是——我没有BGA。
发表于 2011-11-12 19:39:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
建议你先测桥有没有短路  IO有没有坏   仔细看看有没有烧焦的元件  和异物  导电物  等等   风扇是否装好
发表于 2011-11-12 21:24:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
其他一切都正常、完好。
继续请教,测桥和IO的方法。
发表于 2011-11-12 23:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想是开机电路问题。。。。。
发表于 2011-11-13 20:54:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
压桥试试,可能是桥接触不良
发表于 2011-11-13 23:12:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先找个测试卡,看跑什么码?就比较容易判断一点。
发表于 2011-11-13 23:23:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下是不是拆装的时候是不是把什么东西搞掉了 或是断线了
发表于 2011-11-14 01:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
嘿嘿,换个芯片看看吧,上次我也是这样的,换了CPU就好了,哈哈,你来运气了,就看你怎么处理了,我是把主板芯片和内存都给客户换了,还赚了一笔换下来的东西都免费归我了
