标题: 华硕机器不开机故障,信号问题 [打印本页]
作者: 才毕业    时间: 2011-11-12 12:16
标题: 华硕机器不开机故障,信号问题
这个机器进水不开机,电流在0.03,待机3V正常 。我如果翘起VUSU_GD就可以开机。或者用表笔放在上面,也可以开机。关机都可以。重启也可以。这个信号无短路。IO换过。机器虽然是修好了,翘起这个脚有2.2V电压。求高手解决
作者: f540337769    时间: 2011-11-12 12:29
求答案,我也有一台,SL410K的机器测一下南桥晶振就可以加电,不然就不加电
作者: 吴俊霖    时间: 2011-11-12 12:29
我手上有一台也不通电,放了一两个月拿出来一试一点就亮,接着连试多天都正常,再放一段时间又不能开机了
作者: 才毕业    时间: 2011-11-12 12:41
机器是修好了,但是解释不通哦。这个信号就连接IO 和SUS_PWRGD,SUS_PWRGD有2V多
作者: 才毕业    时间: 2011-11-12 12:53
机器修好了,主板断线导致。
作者: 维修峰哥    时间: 2011-11-12 12:57
可以考虑刷下BIOS看看
作者: heyongkill    时间: 2011-11-12 14:01
才毕业 发表于 2011-11-12 12:53
机器修好了,主板断线导致。
哥们讲解清楚点,什么点短线了,求答案
作者: 非常火    时间: 2011-11-12 14:08
谐振电容,晶振这些东西换下试一下呀
,电路
作者: 806774935    时间: 2011-11-12 14:24
没有看明白能不能写得详细一些呀
作者: 4jx4    时间: 2011-11-12 14:39
楼主说 的详细一点吗,是哪里断线了呢?
作者: f540337769    时间: 2011-11-12 14:55
非常火 发表于 2011-11-12 14:08
谐振电容,晶振这些东西换下试一下呀
,电路
南桥,晶振,电容都换过还是不行,
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-12 15:25
试着把电路泡泡,你这问题怪
